Problem z nawiewem
Witam, mam problem z nawiewem, wcześniej działały mi 2 biegi 3 i 4 a teraz tylko 4, poczytałem trochę i postanowiłem wymienić bezpiecznik termiczny, niestety nic to nie dało i dalej jest to samo i działa tylko na 4 biegu. Czy macie jeszcze jakieś pomysły co mógłbym jeszcze zrobić ?
Jeżeli sprawdziłeś, że prąd dochodzi do rezystora, to pozostaje jego wymiana.
> Pozdroofka
Może głupie pytanie ale za bardzo się nie znam, gdzie go szukać ??
Pytanie pierwsze: Czy bezpiecznik, który wymieniłeś był sprawny??
Rezystor dmuchawy szukasz pod podszybiem, a dokładnie pod filtrem przeciwpyłkowym.
PZDR VEN
> PZDR VEN
czyli będe musiał to całe wymienić ?? właśnie w tym rezystorze dmuchawy podmieniłem bezpiecznik termiczny, wcześniej już ktos to musiał robć bo był jakiś dziwny ten bezpiecznik bez żadnych oznaczeń.
Ano na to wygląda.
> termiczny,
Powiem szczerze, że u siebie wymieniałem ten rezystor, ale nigdzie nie widziałem tego bezpiecznika termicznego, jak on wygląda jakbyś mógł zapodać jakąś fotkę byłbym wdzięczny.
PZDR VEN
> Ano na to wygląda.
> PZDR VEN
przynajmniej tak mi się wydaje że wymieniłem ten bezpiecznik smile.gif zrobię fotkę i pokaże jak to wygląda.
> Tutaj fotki opornika z nowym bezpiecznikiem termicznym.
aaaa, powiem szczerze nie wiedziałem, że to jest bezpiecznik.
Dzięki za info.
PZDR VEN
A zadam Ci jedno pytanie - czy przed sprawdzeniem nawiewu zamontowałeś rezystor na swoim miejscu, czy tylko podłączyłeś wtyczkę i włączyłeś nawiew? Jeżeli bezpiecznik nie był chłodzony nadmuchem powietrza z dmuchawy, to prawdopodobnie od razu się spalił...
już wiem co było nie tak, przez tą zieloną część opornicy przechodzą jakieś druciki i okazało się że 2 są przerwane i dlatego nie działał nawiew.
