VW POLO 1.0 problem z obrotami
Kumpel kupil POLO 1.0 z 97r, i pojawil mu sie taki myk, ze podczas hamowania gasnie mu silnik. Tzn, jak zapali jest ok, jak jedzie nie ma problemu, ale jak np dojezdza do skrzyzowania, wcisnie sprzeglo i hamulec, to spadaja obroty, i czasami wkreci sie spowrotem, a czasami gasnie. Acha, autko ma ABS.
Czy ktos z was mial cos takiego? i co to moze byc?
Z gory dzieki za odpowiedzi
> To ja tu goscinnie szanownych posiadaczy VW poprosze o porade
Nasuwają mi się 2 możliwe przyczyny:
- zabrudzona przepustnica - wyczyścić
- jakieś nieszczelności w układzie podciśnienia - sprawdzić wszystkie wężyki podciśnieniowe i serwo
PZDR
ok, dzieki, poogladam wszystko, a jak nie, to podepne sie z vagiem, moze cos pokaze...
ja miałem taką sytuacje w mojej polówce z tym że mam instalacje gazową i gdy przy dość dużej prędkości wcisnąłem sprzęgło to pęd powietrza wpadającego bezpośrednio przez wlot do filtra zdmuchiwał mieszanke ( za duży stosunek powietrza do gazu) powodując gaśnięcie silnika. usunąłem to poprzez odwrócenie rurki od wlotu powietrza w stronę silnika ale tak żeby nie zasysało ciepłego powietrza. i jest git.
