Parowanie szyb
Koledzy nie mogę sobie poradzić z parującymi szybami:( Jest to strasznie uciążliwe i ogranicza tym samym widoczność! nic tylko klękać i płakać:P
Macie jakieś pomysły co może być nie tak, lub co można było by z tym zrobić??? angryfire.gif
Sprawdź w bagażniku po prawej stronie, czy kanały wentylacyjne są drożne.
nawiew na szybe cieplego powietrza. Może klapka regulująca pobór powietrza z zewnątrz zacięta jest i krąży w kółko wilgotne powietrze.
Umyj szyby od środka i potem rozsmaruj plyn do naczyń (Ludwik) i wytrzyj do sucha go. Ogranicza to rewelcyjnie parowanie szyb. Może masz gdziś przycięte i nie ma pełnego nawiewu na szybe tylko gdzieś na nogi idzie.
Zwykły szampon też się sprawdza, ale to leczenie skutków, nie przyczyn.
więc tak: jeśli chodzi o mycie szyb to było to robione, pomogło na chwile!
nawiewy: wszystkie klapki są sprawne ponieważ przy każdej zmianie pokręteł i suwaków słychać prace klapek.
Jeśli chodzi o ta wentylację w bagażniku to o tym w ogóle nie słyszałem.
Nawiewy wszystkie są sprawne i szczelne, a kierunki powietrza poprawne. klnie.gif
a nagrzewnica nie poci się, jakiś mokry szczur gdzieś w kanale powietrznym?
te wszystkie rady, o których piszą wyżej u mnie tez nie pomogły, i wiesz co sie okazało? miałem dziurki w podłodze, woda sie dostała, namokły wszystkie wygłuszenia wiec wilgoc była non stop. jakby tego było mało, te mokre maty przyczyniły sie do tego, ze dziury sie powiekszyły i korozja sie rozprzestrzeniła. gdy zajrzałem pod wykładzinę (ostatniej wiosny) to pozostało wszystko wyciągnąć, podłoge pospawac i malowac. oczywiscie wszystko zostało profi zrobione, ale obawiłem sie nadal tej wilgoci, jednak nadeszły mokre dni, a w sienie jest suchutko teraz wink.gif
takze radze Ci zajrzec pod wykładzine
Filtr kabinowy suchy? Sprawdzałeś?
Mój kolega ostatnio miał ten sam problem tylko że w Oplu - okazało się że zalewa mu podczas deszczu filtr kabinowy.
Całą podłogę rozbierałem z wykładzin jakieś 5 miesięcy temu i nic rdzy nie znalazłem:P Tak więc zamoknięta podłoga odpada.
> filtr kabinowy.
z którego miejsca sie dostać do niego najwygodniej w sienie??? Nie sprawdzałem jeszcze filtra
według producenta filtrów
instrukcja
do filtra powinieneś się dostać od środka samochodu.
Ja w Oplu mam plastikową obudowę na środku pod maską przy szybie.
> instrukcja
ok ok dzięki:) sprawdzę na pewno:)
nie trudź się - nie masz klimy = nie masz filtra.
> filtr kabinowy.
Ciekawe gdzie ten filtr znajdzie ?
satysfakcjonująca i przejrzysta odpowiedz:D:D:D
ee podstawowe pytanie. Które szyby masz na mysli.
Przednie, boczne tylne boczne czy tylna. Bo u mnie przednia i boczne przednie fajnie odchodza z nawiewem na 2 biegu. Tylne boczne to w sumie cały czas zaparowane są, no a sama tylna to masz ogrzewanie jej.
przed opuszczeniem samochodu zostawiaj na kilka minut otwarte drzwi żeby się przewietrzyło, w maluchu pomaga waytogo.gif
Mieliśmy to samo w tatusiowej albie, wymień filtr przeciwpyłkowy znajduje się w w desce rozdzielczej tak od spodu jest podejście oczywiście od strony pasażera. waytogo.gif
czytaj dokładnie, jest juz wyzej napisane. w sienie bez klimy NIE MA filtra ani pyłkowego ani kabinowego ani zadnego innego
w sienie nie było a w albie bez klimy już jest?
