Co się może z tym dziać?
Witam wszystkich.
Mam taki nietypowy problem. Jestem właścicielem Bravo 1,4 12V z 1997 roku; na liczniku 135 tys. Od jakiegoś czasu po kilku kilometrach jazdy zapala mi sie czerwona lamoka sygnalizująca awarię układu wtryskowego. Silnik jednak nie traci mocy, nie gaśnie a zuzcie paliwa jest na normalnym poziomie.
Co moze być powodem takiego zachowania się tej kontrolki?
Mariusz.
> Witam wszystkich.
> Mariusz.
jedz do aso i pod kompa podepniej powinno pokazać o co chodzi...
Tankowales moze ostatnio gdzies "pod chmurka"? Jak skonczy Ci sie paliwo zalej cos lepszego, np. verve, v-power racing. Przeczysci wtryski i moze pomoze. W kazdym razie u mnie pomoglo waytogo.gif
Witaj.
Zalałem go ostatnio do pełna vervą98 i dalej to samo; wcześniej do baku wlałem środek na przeczyszczenie wtryskiwaczy i nic.
Mariusz
Masz gaz ?
> Witaj.
> Mariusz
LPG ma??
w pierwszej kolejności, świece, przewody zapłonowe i filtry jak nie byly wymieniane.
Jeżeli wymieniane niedawno to chyba tylko komp prawde powie - ale skoro jeżdzi ok i tylko na chwile zapala sie to ja bym olal narazie grinser006.gif
> LPG ma??
> byly wymieniane.
> narazie
Sluchajcie ja mam podobnie, czasami sie zapali ale bardzo zadko, a czasami spokoj na kilka tygodni i dopiero sie odezwie ta kontrolka na chwile, po podpieciu do kompa pokazalo mi ze jedynie przeplywomierz powietrza jakies bledy co chwile daje, ale co on ma do wtryskow?? :/ To moze byc od tego?? Swiece, przewody i filtry nowe, nie mam LPG
W moim wypadku wystarczylo podpiecie pod egzaminer i wykasowanie bledow - objaw identyczny jak u ciebie.
W wypadku mojego taty konieczna byla wymiana jednego wtryskiwacza.
Jeszcze jedna uwaga - jesli w programie sterujacym paliwem wkradl sie blad, ktory nakazuje komputerowi zwiekszenie dawki ponad wydolnosc wtryskiwacza, nastepuje taki wlasnie efekt. Tzn. zapala sie kontrolka wtryskiwacza informujac ze jest jakis problem, jednak roznicy w jezdzeniu nie ma zadnej. W tym wlasnie celu nalezy udac sie do ASO i podpiac sie pod egzaminer.
Ja u siebie "dowolnie" moge sterowac wlasciwosciami miesznki paliwo/powietrze i z autopsji wiem ze wtryskiwacz ma granice swoich mozliwosci
Moze jedz na diagnostyke komputerowa. Moze byc problem z sonda L, czujnikiem polozenia walu lub spalania stukowego ...jak i wiele innych przyczyn. Warto podjechac na examiner
> stawiam na wtryskiwacze
> Witam wszystkich.
> Mariusz.
WITAM-JEZELI MASZ AUTO NA GAZ TO MOZE SIE TO ŚWIECIC,KUPEL MAM OPLA VECTRE NA GAZIE I CZESTO MU SIE TO SWIECI-MECHANIK POWIEDZIAL MU ZEBY SIE TYM NIEPRZEJMOWAŁ,ŻE TO PRZEZ GAZ.POZDRO
> krzykiem tu nieweile zdziałasz
ok.gif halny juz sie za jednego krzykacza zabral i moze jutro bedzie banana-wave.gif
> przeplywomierz w 1,6 ? - pierwszy raz slysze
Spolszcze to: czujnik przepływu powietrza i oczywiście, że jest, musi być.
A termostat masz dobry??? U mnie byla identyczna sytuacja, wymienilem termostat, zapomnialem o kontrolce 270751858-jezyk.gif
> być.
Może i musi ale nie ma zlosnik.gif w 1.6 16V i 1.4 nie ma przepływościomierza powietrza zlosnik.gif jest Objetosciowy czujnik powietrza a to ne to samo chodź spełnia podobna rolę biglaugh.gif No chyba ze twój 1.6 16V miał jakies niefabryczne modyfikacje biglaugh.gif zwanie tjuningiem grinser006.gif
Mam brave 1.6 na gaz , powyzej 3tys. obrotow zawsze mi sie lampka zapala od wtryku, nic sie nie dzieje z samochodem ale nie wiem cy ma to jakies skutki uboczne czy poprostu sie zapala bo sie zapala.
Przedmowca ma racje - w 1,6 nie ma przeplywki. Jest za to tzw. MAP sensor czyli czujnik cisnienia bezwzglednego w kolektorze ssacym.
Możemy tylko snuc domysły na AK co sie dzieje, a tak naprawde tylko examiner prawde Ci powie. Koszt nie taki wielki ( od 50 zl wzwyż ) wiec nie ma co płakac tylko jechać i sie podpiąć. Przy okazji powiedzą ci co jeszcze nie gra i jakie błedy wyłapał komp.
> ssacym.
Ok, ale jak podczepilem fiata na kompa to powiedzieli mi w ASO ze czujnik przeplywu powietrza daje bledy... hmm... a ten czujnik cisneinia bezwzglednego to ile to kosztuje i jak z wymianą, trudna a jezeli tak to czy kosztowna jakby oddac gdzies do serwisu?
Do 1.4 nie mam pojecia ile to moze kosztowac. 1,5 roku temu kupowalem do 1,6 i w ASO chcieli jakies 180 zl, ja kupilem za 100. Ale ponoc mozna spasowac od innego modelu i tez dziala a jest duzo tanszy ( np od UNO i kosztuje ok 20 zł <- tego nie sprawdzalem, tak mi ktos napisal kiedys na AK) NIestety nie wiem od czego moglby pasowac do 1,4.
