Stuku puku, stuku puku...
Wiem, ze cos mam w zawiasie do zrobienia. Przy okazji rozrzadu sugerowano mi wahacze przednie. Auto prowadzi sie calkiem dobrze i jedyny mankament to cos mi stuka i puka przy wolnej jezdzie przez nierownosci - jak jade np. 50km/h i sa jakies nierownosci w jezdni to nie ma problemu, ale jak sie tocze po wsi i przejezdzam przez progi to jakby mi ktos nawrzucal desek do auta, dzwiek dochodzi z przodu (glownie od prawej strony) i z tylu (tez od prawej bardziej slysze). Czy zatem oprocz owych wahaczy z przodu nalezaloby przyjrzec sie blizej tulejom belki tylnej ? Czy domowym sposobem, bez podnoszenia auta, dam rade cos zdiagnozowac czy pelna diagnostyka jedynie po podniesieniu auta w warsztacie ?
1) łącznik stabilizatora
2) remont zacisku - tłucze się klocek
3) sworzeń wahacza
To wyglada na nowe - nawet mam fakture na wymiane przez poprzedniego wlascicela i nie jest to jakas odlegla data.
O tym nie pomyslalem, wtocze sie do garazu i obejrze, ale jak mial zdjete kola przy wymianie to wygladalo zdrowo.
> 3) sworzeń wahacza
Czyli i tak caly wahacz do wymianki ?
> odlegla data.
Podnieś auto i złap za ten łącznik. Może się obracać wokół osi,
ale nie powinien chodzić góra-dół.
> wygladalo zdrowo.
Zrób test kocich łbów, z górki najlepiej. Tłucze się, naciskasz lekko hamulec - nie tłucze się = zaciski do regeneracji.
Jak masz otwora 14mm i wahacz z blachy profilowanej, to diaxem
ucinasz te nity i kupujesz sobie w Intercars sam sworzeń + 3 śruby.
Jeszcze jest możliwość, że tuleja wahacza poszła. Sprawdz naocznie
stan gum, czy nie popękane. Ale skoro jedzie prosto, to raczej to
wahacze nie będą. Zrób jeszcze test ruszania i hamowania - jak
nie rusza Ci kierownicą w żadną ze stron, to wahacze są OK.
Sprawdź jeszcze gumy stabilizatora. Trzeba pomachać drążkiem i zobaczyć czy nie ma luzu bo gumy się wybijają i lubią właśnie postukać przy małych prędkościach na dziurach, przejazdach itp. Na nic to nie wpływa ale wkurza mad.gif
W nawiązaniu do tej odpowiedzi, jak duży musi być luz na tych gumach aby przenosiły się stuki.
Ciężko stwierdzić ale jak będzie wyczuwalny to już zapewne będzie stukał smile.gif
łącznik kosztuje 30zł wymiana trwa jakieś 20min więc jak już jest luz to można wymienić... no chyba, że u Ciebie też biało to.... niech stuka grinser006.gif
Chodzi o drążek nie łącznik. Wszyscy jak słyszą stabilizator to myślą łącznik. A chodzi o drążek czyli taki metalowy "pręt", który idzie pod autem i do którego dopiero są przykręcone łączniki...
Gumy nie występują w oryginale - tylko cały drążek z gumami ok 500zł.
Jest jeden sprzedawca na allegro, który ma same gumy po 18zł za sztukę bo w intercars itp nie do dostania...
> czyli stabilizator, który idzie pod autem i do którego dopiero są przykręcone łączniki...
> Jest jeden sprzedawca na allegro, który ma same gumy bo w intercars itp nie do dostania...
uuuu no to lipa. eibach ma w ofercie takie drążki podobno wzmacniane, ciekawe jak wychodzi to cenowo...
On nie musi być wzmacniany bo tam nie ma co się zgiąć, złamać itp. Chodzi o to, że gumy się wybijają z czasem. Nie ma niestety poliuretanów więc trzeba brać co jest.
Nowy drążek z ASO ma tylko jedną zaletę a mianowicie drążki przeszły małą zmianę i te, które teraz można kupić posiadają dodatkowe ograniczniki przy gumach aby drążek nie chodził na boki.
Dokładnie chodzi mi o to co napisał lukaselk czyli o gumy na stabilizatorze a nie o łączniki. Ja mam dostęp do nowego orginalnego drążka ale jak stwierdzić czy on nadaje się do wymiany. U mnie trochę luzu na tych gumach jest ale to taki luz wg mnie wynikający z elastyczności gumy. Nie ukrywam, że moje stilo boli kiepskie wybieranie poprzecznych nierówności ale może TTTM, a może to właśnie te gumy na drążku?
U mnie mechanik po prostu wszedł pod auto i mocno nim machał i powiedział, że jest luźny.
Z całym nowym drążkiem tylko upewnij się w ePer czy oby na pewno jest do Twojego auta bo widziałem, że różnią się wagą.
Poza tym z "aktrakcyjnymi" cenami drążka trzeba ostrożnie bo te tanie to leżaki magazynowe (nawet mają stary wzór pudełka) a wiadomo jak to wpływa na gumy w nim, które notabene są najważniejszym ich elementem.
Ciekawostka. Jak mialem troche uwalone zawieszenie w innych autach to na mrozie (-5*C u mnie na wsi) bardziej stukalo, a w Stilo dzisiaj cichutko.
W Stilo jak jest mróz, to wszystkie gumy sztywnieją i nic nie stuka grinser006.gif
Szczególnie nowe łączniki stabilizatorów po dwadzieścia parę złotych zlosnik.gif
