Ic - pytania laika.
Jako, ze jezeli chodzi o diesle to jestem raczej ciemny, a tym bardziej o TD to powiedzcie Wy mi jedno - mam sobie Punto I 1.7TD - 73 km.
Czy jest w ogole do niego mozliwe zamontowanie IC i co to da? Pytanie i z ciekawosci a moze i z przyszloscia...
> 1.7TD - 73 km.
Co to daje? IC chłodzi powietrze dochodzące do silnika,
co skutkuje podniesieniem mocy (wiadomo, że czym zimniejsze
powietrze silnik zasysa, tym lepiej).
Natomiast co do tego silnika z Punto - nie wiem, czy taka
> Radę da, jeżeli wciśniesz gdzieś tam IC w komorę silnika
> modyfikacja ma jakikolwiek sens
czemu? wszystko prosze wytlumaczyc ladnie z przyrostem mocy i jego wartoscia zlosnik.gifzlosnik.gif
> wartoscia
No cóż, konkretne przyrosty zależą od typu IC,
sposobu instalacji, położenia w komorze silnika itd.
Cudów nie ma co oczekiwać.
Mogę powiedzieć natomiast inną rzecz: znam dość
dobrze ten silnik, miałem go u siebie w punciaku,
i to nie jest jednostka nadająca się szczególnie
Co innego nowsze JTD.
> do tuningu
> wartoscia
Samo założenie IC nic nie da, ale dzięki temu że ochłodzisz powietrze w dolocie będziesz mógł dygnąć dawkę na pompie a auto nie będzie zostawiać za sobą stefana batorego zlosnik.gif
chyba nie bardzo...jak da więcej powietrza to nie będzie kopcił...
> czyli czipsow do niego tez nie ma?
chip-tuning robi sie tutaj "srubokretem" hy hy...
zalozenie IC podniesie troche moment, poprawi osiagi na wyzszych obrotach, ale przyrostow mocy sie nie spodziewaj oszalamiajacych, ale poprawa napewno bedzie odczuwalna w trakcie jazdy... poprzez zwiekszenie objetosci dolotu moze tez pojawic sie "turbodziura"...
mozesz zalozyc IC z jakiegos silnika 1,9TDI 110KM bedzie wystarczajacy... chyba ze chcesz zalozyc cos duzego centralnie to moze byc z Iveco...
