Z pamiętnika kierowcy Mercedesa LK
Czyli pewnego pięknego dnia wsiadam do sprzęty po weekendowym postoju (akku nowe - co ma znaczenie dla dalszej opowieści zlosnik.gif), wkładam ja kluczyka, przekręcam i... nic zlosnik.gif no to idę po prostownik rozruchowy, podłączam i... znów nic! kręci rozrusznik jak głupi, ale bendiks nie łapie... oslabiony.giffacepalm%5B1%5D.gif nosz dwa problemy a jestem 5 minut w pracy... no nic, drugi, trzeci raz... za szóstym zapalił - no to zaraz ruszam! ok.gif Wypisuję tarczkę, otwieram bramę, mam ruszać bo się już nabiły hamulce i poduszki i wiecie co? NIC! Ściągam ręczny, słyszę powietrze gdzieś ucieka i ręczny trzyma dalej. sciana.gif Szef podchodzi - wywrot w górę i szukamy o co chodzi... raz drugi, trzeci i chyba gdzieś za siódmym czy ósmym puścił i działa bez problemów. sciana.gif Teraz pytanie co mogło puszczać ciśnienie bokiem, zakładając że teraz działa już z miesiąc bez objawów negatywnych? Mógł jakiś zawór przymarznąć albo co?
> zawor osuszacza? wymien moze filter
Kiedyś w Dafie 95 uciekało powietrze szukaliśmy, słuchaliśmy i nic. Okazało się, że właśnie z osuszacza. Tam jest taki filtr gąbkowy i w ogóle nie było słychać, żeby coś uciekało a autem nie szło ruszyć.
Dzięki. ok.gif Ale mogło coś w nim przymarznąć bo teraz działa bez zarzutu. spineyes.gif
> Dzięki. Ale mogło coś w nim przymarznąć bo teraz działa bez zarzutu.
Witam !
przyczyna :
zamarzniety zawor czterodrozny , zazwyczaj jest on w okolicy osuszacza
naprawa:
polac goraca woda z czajnika poczekac 3 min i gotowe.
wymiana osuszacza na nowy i zalanie płynem do pneumatyki ( taki specjalny smarujaca-osuszajacy), plyn wlewasz w osuszacz i szybko wkrecasz.
Do nastepnej zimy masz spokoj ,
pozdrawiam
tomek
> osuszacza czy filtra osuszacza?
oczywiscie filtra osuszacza
> Witam !
> mialem dokladnie to samo w tym tygodniu
> przyczyna :
> naprawa:
> pozdrawiam
> tomek
ten płyn to np akvanol
