Podczas jazdy przestał działać prędkościomierz X17DTL
Witam!
Panowie przed chwilką wracałem asterką z miasta i nagle patrze kurde a prędkościomierz przestał działać i nie nabija kilometrów.
Cała reszta działa
Co tam mogło walnąć ??
Licznik ma indeks W1111
No moze byc lukne jeszcze. Linke odkrece ja od skrzynni i pod wiertarke podepne a czy slimaki czesto padają ? W liczniku nic nie dŁubaŁem nigdy przy lince.Pozdrawiam
na 99 procent linka, miałem to samo przestał działać prędkościomierz i zapaliła się kontrolka silnika
> silnika
No u mnie nie ma się co zapalić i całe szczęście .
Naprawiłem to już i licznik śmiga super.
Pękła linka ,była taka pordzewiała że szok.
Zdjąłem również ślimak i jego też wymieniłem.
W nową linkę nie żałowałem smaru i nawaliłem go sporo.
Całość zajęła mi z kumplem około 40 min na spokojnie.
Koszta to 55zł całość (35 zł linka byłaby tańsza ale dopiero na jutro a ja chciałem dzisiaj pilnie złożyć ),ślimak (20zł) .Mam takie odczucie jakby wskazówka płynniej pracowała,być moze że tamta linka była przytarta trochę już i wskazówka nie chodziła równomiernie.
Także wszyscy mieliście rację ,jak prędkościomierz pada to praktycznie na 100% linka okazuje się przyczyną.
No to żem się nacieszył sprawnym prędkościomierzem 1 dzień.
Ja nie mogę z tym samochodem !!!
Dzisiaj jeźdźiłem i nic nie stukało w niej cicho było aż tu nagle teraz jechałem i znowu przestało działać
Znowu linka strzeliła teraz przy ślimaku co jest ?
Kurde no człowiek chce żeby wszystko mu działało to masz ci los
się psuje co chwila.
Pany czy linka od vectry astry f z silnikiem od 1.6 do 2.0 będzie pasować do diesla??
Pozdro
