pytanko o regulacje zaworów???
witam.posiadam unolota z2001r. chce sie dowiedziec czy silnik 1,0 fire posiada hydropopychacze czy regulacja na plytki????jak ktos na ten temat cos wie to prosze o info. serce.gif
Z tego co się orientuję, to masz tak samo regulowane jak w 1.4 czyli płytki o różnej wysokości.
Głowica z wałkiem wygląda tak
Bez wałka tak:
(te okrągłe to płytki właśnie)
A tutaj sama płytka - kosztuje kilka zł, nie pamiętam, chyba 7 czy 5
Dobiera się ją po grubości.
> Bez wałka tak:
> Bez wałka tak:
Tak jest wszystko sie zgadza Plytek jest sporo a kosztuja 7 zlociszy sztuka Z wymiana nie ma duzeo zachodu Najgozej jest z doborem odpowiedniej grubosci poniewaz sa one z dokladnoscia do 0,05 i tak tez sa stopniowane od grubosci 3,20 do 4,70 jesli dobrze pamietam Najgorsze jest to ze przy wymianie trzeba luzowac caly walek zeby wymienic plytke
a czy pasek rozrzadu trzeba zdjac???????
A kolega nie ma nic przeciwko że umieściłem fotku Twojego silniczka powyżej bez odpowiedniej adnotacji? cfaniaczek.gif
P.S.
Jak Ci chodzi silnik po naszym doborze płytek?
Nie ma sprawy Grunt ze sie do czegos przydaly te zdjatka Zaworki chodza malinka silniczek spisuje sie idealnie 270635636-JUMP2.gif Mam nadzieje ze go nie przechwale sciana.gif
Ja znalazlem sposob na pomiar potrzebnych plytek. Kupujesz sredniej grubosci plytke (ja chyba mam 3,80), wkladasz taka plytke na swoje miejsce, patrzysz jaki jest luz i na tej podstawie wyliczasz grubosc potrzebnej plytki.
Wyjmowac walek? A po co. Odpowiednio naciska sie szklanke i wyjmujesz plytke.
> No tak, chociaż
Do regulacji nie trzeba zdejmowac paska rozrzadu (bo nie ma potrzeby wyjmowania walka rozrzadu)
