AGD Napisano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Czy ktoś z Szanownej Braci przerabiał zmianę z plastiku na aluminium? Czy przepustnica da się przełożyć, czy to grubsza rzeźba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 > Czy ktoś z Szanownej Braci przerabiał zmianę z plastiku na aluminium? Czy przepustnica da się > przełożyć, czy to grubsza rzeźba? Widziałem tylko na zdjęciach takie wydumki więc jest taka możliwość. Czy dużo pracy? Myśle że trzeba zaślepić niepotrzebne otwory i to wszystko ale nie chce też wprowadzać w błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 17 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Znalazłem coś takiego http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281616326&page=126&fpart=1&vc=1 ale dalej nie wiem za dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 > Czy ktoś z Szanownej Braci przerabiał zmianę z plastiku na aluminium? Czy przepustnica da się > przełożyć, czy to grubsza rzeźba? Puzon z Uno Klub Polska to robił. W sumie to ja też robiłem coś podobnego czyli zapodawałem cały osprzęt od "aluminiowca" do słupka "plastikowca". Z tego co pamiętam przepustnica nie pasuje. Jeśli zaś chodzi o resztę osprzętu to w jednym jest czujnik fazy na kółku wałka dolotowego a w drugim jest stukowy na bloku ale przy samej zmianie kolektora to Ciebie raczej nie dotyczy. BTW - mam taki kolektor do "oddania" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 > Czy ktoś z Szanownej Braci przerabiał zmianę z plastiku na aluminium? ja przerabiałem. żaden problem > Czy przepustnica da się > przełożyć, czy to grubsza rzeźba? po co rzeźbić jak ze starym kolektorem jest przepustnica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 18 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 A wtyczki do tps i krokowca pasują p&p? Na alegro widziałem w samym alu. kolektorze chyba inny czujnik temp powietrza, czy jest taki sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 > A wtyczki do tps i krokowca pasują p&p? Na alegro widziałem w samym alu. kolektorze chyba inny > czujnik temp powietrza, czy jest taki sam? Wszystko pasuje. Czujnik baro jest zintegrowany (inny), ale pasuje do starego kolektora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 18 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Dziękuje za wyczerpujące informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 18 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 > BTW - mam taki kolektor do "oddania" PW I dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 > PW > I dzięki za info. Z ciekawości - ile kosztuje zagazowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 18 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Ale ja mam już LPG. no dobra,nie ogarniam BRC, nikt na to u mnie nie chce nawet popatrzeć (III gen) i tak kalkuluje co i jak i za ile... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 23 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 No i po robocie. Proszę jeszcze o podpowiedz, jak "nauczyć" ECU nowego czujnika położenia przepustnicy? Coś mi świta o gazowaniu do odcinki, ale co i jak dokładnie nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 > No i po robocie. Proszę jeszcze o podpowiedz, jak "nauczyć" ECU nowego czujnika położenia > przepustnicy? A co się dzieje? > Coś mi świta o gazowaniu do odcinki, ale co i jak dokładnie nie wiem. W magneti? Nie słyszałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 25 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Po rozgrzaniu obroty falowały i to konkretnie.Teraz wszystko wróciło do normy. Ktoś pisał w wątku o kasowaniu nastaw adaptacyjnych... ale kto i gdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 > Po rozgrzaniu obroty falowały i to konkretnie.Teraz wszystko wróciło do normy. > Ktoś pisał w wątku o kasowaniu nastaw adaptacyjnych... ale kto i gdzie Tylko z komputera diagnostycznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AGD Napisano 25 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 A to to wiem Swoją drogą wiele jest informacji o cudownym uzdrowieniu silników na sterowniku IAV 49 np. po zapaleniu i pozostawieniu bez gazu na trzy włączenia wentylatora, ile w tym prawdy a ile autosugestii nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
