Potencjometr - pedał gazu
Witam. Czy ktoś z kolegów miał podobny problem. Przy ostrym dodawaniu gazu wyskakuje engine fault - na kompie błąd w potencjometrze przy pedale gazu. Ponoć rozwiązanie to wymiana całego tfu: "pedała", bo samego potencjometra wymienić się nie da. Zagrożenia - wiadomo - nie zareaguje na gaz i nie przyspieszy. Na razie jeżdzi OK. Jakieś rady?
> Jakieś rady?
Przeczyścić złączkę, popsikać kontakt-sprayem, jak nie pomoże to wymienić na używkę z anglika.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A rzeczywiście trzeba cały pedał wymieniać?
Samego potencjometru ze względu na jego specyficzną konstrukcję, raczej nie kupisz.
Pozdrawiam BAS
ps. Właśnie przejrzałem alledrogo i nie jestem pewien czy będzie pasował od anglika.
To nie jest jeden potencjometr a kilka w jednej obudowie...
Można czyścić lub wymienić na inny
Dokładnie to 2 potencjometry, jeden zwiększa rezystancję, drugi zmniejsza w miarę wciskania pedału.
Polecam przeczyścić jakimś "kontaktem"
Spróbujemy. Dzięki za rady!
nie jakimś
najlepiej ten
