Tragedia ! ! !
Od 7-8 miesięcy zaczeły się kłopoty... Zaczeło ubywać oleju. Wymiwniałem filtry i olej + dolewki ,ale to co się dzieje teraz to horror!!! silnik wmiarę suchy , jedyne co mam to olej w aparacie. Ale oleju znika 1 litr na dwa baki wachy. furious.gif Nie zostawiam nawet kropelki przez całą noc na śniegu hmm.gif Ma dopiero 85 kkm. Co z tym zrobić ?
Może uszczelka pod głowicą wybiera się na drugi świat???
A płynu w chłodnicy Ci nie ubywa???
Może masz przedmuchy na pierścieniach (ale tak szybko???).
> aparacie. Ale oleju znika 1 litr na dwa baki wachy. Nie
> zostawiam nawet kropelki przez całą noc na śniegu Ma dopiero
A olej w wodzie masz?
Może to tylko uszczelka pod głowicą, nie przybywa Ci płynu chłodniczego, nie masz tam "zupy" w chłodnicy?
Bo jak nie masz - to kapitalka silnika.....
Dymi na niebiesko?
hehe - nie w tym samym momencie, ale nie widziałem Twojego posta jak pisałem swojego zlosnik2.gif
Dymi tylko jak jest zimny i nie na niebiesko tylko na biało. A w chłodnicy elegancko - czysto i stan. To jest co najmniej nieprawdopodobne! angryfire.gif Do kolejnych objawów mogę dodać że jak na postoju daje mu gazu to pluje czarną rzadką ,,wodą" Dużo jej jest... icon_eek.gif I po 20 min od rozruchu na zimno przestaje kopcić i nie widać nic a nic - niczym MAYBACH
> nieprawdopodobne! Do kolejnych objawów mogę dodać że jak na
> jest... I po 20 min od rozruchu na zimno przestaje kopcić i nie
To że na zimno leci para i skrapla się woda to normalne.
Ale to ubywanie oleju jest przedziwne.
Jak nie ma go w chłodnicy, pod autem, na silniku, ani w tłumiku - to cholera może Ci ktoś go kradnie? spineyes.gif
yikes.gif dziwna sprawa
beksa.gif Nie śmiejcie się! Glaca i ty przeciwko mnie?! Przecież sam masz 899... I nie masz pomysłow żeby mi pomóc... A może chcecie kupić 899 z osprzętem ? cfaniaczek.gif Co ja mam z ty zrobić ?! Kapitalki nie mam zamiaru robić z tym silnikiem! Już wole dołożyć i kupic 1.2 75km od punto...
> Nie śmiejcie się!
Nie denerwuj się chłopie. Głowa do góry. A i trochę dobrego humoru nie zaszkodzi. zlosnik.gif
> 899 z osprzętem ? Co ja mam z ty zrobić ?! Kapitalki nie mam
> od punto...
A do swapa będziesz musiał wymienić także skrzynię - skrzynia od 899 nie "przyjmnie" żadnego innego silnika oslabiony.gif
Jak tu się nie denerwować jak na stacji benz. będę nie długo robił mieszanke jak do motorynki... Czemu on mi to zrobił? Przecież tak o niego dbam!!! Nie założyłem mu LPG, leje cały czas 98 i myje go 2 razy w miesiącu! Kupiłem mu nawet zderzak na święta! grinser006.gif A on prosze! Jeść mu się zachciało!!!
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono że do takich silników jak np. nasze 899 totalną bzdurą jest lać inną benzynę niż zwykła 95-tka.
Ten silnik jest do tego nie przystosowany i niczego to nie poprawia, wręcz przeciwnie.
Sam do tej pory lałem v-powera - już nie mam zamiaru.
A na jakim oleju jeździsz?
Nie wiem czy masz racje... Może tak może nie ale ja jak przeżuciłem sie z 95 orlen na 98 Bp ultimate to silnik zacząl trzymać obroty jak zegareczek a kopa ma tak jakby od dołu lepszego. Ale nie kłuce sie - Laboratorium to laboratorium. skromny.gif A co do oleju to od nowości miałem ELF competition STI 10W40 , a teraz kazali mi w serwisie w związku z aktualną awarią przejśc na mineral SHELL super 15W40
> od punto...
Nie dodałeś że w stanie opłakanym. hehe.gif Jaki przelot masz na nim i czy chcesz go sprzedać z osprzętem ? I za ile?
> Nie dodałeś że w stanie opłakanym. Jaki przelot masz na nim i czy
Będziesz jutro na LE?
> kłuce sie - Laboratorium to laboratorium. A co do oleju to od
> super 15W40
Co do paliwa to nie brałem pod uwagę paliwa gorszej jakości, tylko o niższej liczbie oktanowej - może się przesiadłeś na czystsze paliwo.
Nie pamiętam w jakiej to gazecie był ten test, ale poszukam.
A co do oleju to wygląda na dobry, czyli masz jakiegoś wielkiego pecha z silniczkiem niewiem.gif
kal masz kogos znajomego na diagnostyce to zrob badanie spalin pod wzgledem obecnosc CH w spalinach-cos mi sie widzi, ze bedzie przekraczalo poziom. szczegolnie jak docisniesz gaz.
moim zdaniem leca ci pierscienie i zaczely "pompowac" olej. kopcenia nie bedzie a oleju moze mocno ubywac.
kolejna sprawa to przedmuchy ze skrzyni korobowej-sa?
w Auto Świecie sporo tych testów było. Więc pewnie tam wyczytałeś grinser006.gif
witam , co się martwisz mi brał podobnie może nawet wiecej ,wymieniłem pierścienie , uszczelniacze i ponad pół roku jest super, nic niebierze oleju ,pierścienie zgarniające były zjechane do goła ale progów na cylindrach niebyło , teraz narazie mam ok ,pozdrawiam.
Na 99% jutro będę i pogadamy ale 20.GIF odpada bo prowadze tego zjadacza.
O ku..... teraz to już nie wiem co sie dzieje? Chyba masz racje właśnie wróciłem od niego i sprawdziłem poziom 2 dni temu nalałem do max. , a dziś jest 1/3 !!! To chyba oznacza bliski koniec!!! Ale do lata on musi wytrzymać dopiero wtedy będzie kasa i możliwość swapa. Nie wiecie może czy są jakieś uszczelniacze w płynie? Które można by dolać do oleju... A co to są te przedmuchy ze skrzyni korbowej i jak to sprawdzić?
