wito99 Napisano 21 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Jako że od tygodnia jest w moich rękach kropek (mojej ) witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie wskaźnika jak w temacie. Otóż wskzówka wychyla sie tylko do 1/3 skali i nic więcej. Położenie zaznaczyłem za zdjęciu. Ogrzewanie działa jak należy (tak mi się wydaje). Poderzewałem termostat, który to dzisiaj wymieniłem ale nic to nie dało. Być może jakiś czujnik tylko nie wiem gdzie go szukać, ewentualnie jakieś pomysły co do rozwiązania problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 21 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 prawidłowy zakres pracy to 1/3-1/2 lekko powyżej tego włącza się wentylator. Wskaźnik w mk1 jest bezpośredni, pokazuje wahania temp itp. Jeżeli z ogrzewaniem wszystko jest ok, włącza się wentylator na chłodnicy i generalnie nic poza wskaźnikiem nie budzi zastrzeżeń to ów wskaźnik należy olać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wito99 Napisano 22 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 > prawidłowy zakres pracy to 1/3-1/2 lekko powyżej tego włącza się wentylator. > Wskaźnik w mk1 jest bezpośredni, pokazuje wahania temp itp. Jeżeli z ogrzewaniem wszystko jest ok, > włącza się wentylator na chłodnicy i generalnie nic poza wskaźnikiem nie budzi zastrzeżeń to > ów wskaźnik należy olać W takim razie olewam i ewentualnie będę obserwował zmiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Temat wałkowany na tym forum miliony razy, archeo się kłania. TTTM i basta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Jak kupiłem swoje mk.1 to wskaźnik temp. działał w nim prawidłowo, tj. trzymał się połowy skali. Niestety po jakimś czasie mu przeszło i było to jakoś w okolicy wymiany płynu. Niby padł czujnik i rzeczywiście po wymontowaniu i zdjęciu charakterystyki okazało się, że nie miała prawa się wychylić wskazówka poza 1/4 skali. Czujnik wymienili mi w ASO, ale nadal było coś nie tak, zdjąłem więc kolejny rach charakterystykę, tym razem wskaźnika i znów okazało się, że przy rezystancji odpowiadającej 120*C wskazówka jest ledwo na 3/4 skali. Pewnie poszedł stabilizator albo uszkodziła się sam wskaźnik - nie wiem, wykonałem prowizoryczną naprawę w postaci dobrania nowego rezystora podciągającego przy wskaźniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pioneer1910 Napisano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 > Jako że od tygodnia jest w moich rękach kropek (mojej ) witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie > wskaźnika jak w temacie. Otóż wskzówka wychyla sie tylko do 1/3 skali i nic więcej. Położenie > zaznaczyłem za zdjęciu. Ogrzewanie działa jak należy (tak mi się wydaje). Poderzewałem > termostat, który to dzisiaj wymieniłem ale nic to nie dało. Być może jakiś czujnik tylko nie > wiem gdzie go szukać, ewentualnie jakieś pomysły co do rozwiązania problemu. Też tak mam,z tego co sie orientuję to tak ma być. Punto 1.2 75km? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wito99 Napisano 22 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 > Też tak mam,z tego co sie orientuję to tak ma być. > Punto 1.2 75km? Jest to 1.2 60KM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Nie ma reguły, w P1 siostry pokazuje prawie na pół skali, ale na forum wielu osobom pokazuje jak Tobie... i też jest ok. Sprawdzić tylko czy dobrze grzeje, czy włącza się wentylator, a jak jest ok, to jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grrruby Napisano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2012 Mój w korkach potrafi nawet do połowy pójść :D Ale ja mam dziurawą nagrzewnicę więc często ubywa mi płyn chłodniczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
