Stwardniał pedał Hamulca ..
crawen
Chopy stwardniał mi pedał hamulca , check jest ok , abs działa , lecz pedał jest twardszy niż wcześniej , przyczyną może być już stary płyn w układzie ? Jutro chcę go wymienic .
Czy spodziewać sie że serwo juz pada ?
Pozdro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Check ok oznacza, że wszystkie hosty sieci can odpowiedziały bez błędów.
> Tak twardy jak po zgaszeniu i przepompowaniu?
> Pozdrawiam BAS
Nie , twardy po rozruchu , tzn twardy .. twardszy niz był prędzej ..
Nie rozumiem.
Tak czy inaczej zacznij od sprawdzenia wężyka od podciśnienia, jak się przyjrzysz to zobaczysz wężyk idący od serwa do pompy na końcu głowicy. Jeśli jest nieszczelny to nie ma wystarczającego podciśnienia. Może padać pompa podciśnienia(wyprodukował ją ten sam producent, który wyprodukował EGR-Pierburg).
Pozdrawiam BAS
> ile lat płyn w układzie ?
> stary może mieć sporo wody i przy niskiej temp. otoczenia dawać odczucie stwardnienia pedału.
Wiesz co samochód u mnie jest od 2011 października , więc pewnie masz racje , jutro auto leci na wymiane , to mi kolega powie co i jak
Thx
  • Dodaj nową pozycję...
