Pytanko o silnik 1.9 TD 75 KM
Witam z sąsiedniego kącika
powoli zbliżam się do zakupu auta dla żony. Kolega ma do sprzedania w bardzo dobrym stanie brave z 2001 roku z silnikiem 1.9 TD soft turbo o mocy 75 KM.
Czy możecie napisać coś więcej o tym silniku, jego plusach/minusach.
Wiem, że nie jest demonem prędkości, ale nie tego szukam.
Za wszelkie opinie będę wdzięczny
mialem takiego, rewelacja jesli chodzi o spalanie max 6,5 bio w miescie zreszta na trasie tyle samo, to auto nie lubi jezdzic szybciej niz 70-80km/h, o dynamice zapomnij powolne jest strasznie. jesli chodzi o silnik to bezawaryjny, jedynie co to swiece wymienilem bo jedna nie grzala koszt okolo 12zl za sztuke (dosc latwo sie wymienia nie trzeba nic demontowac poza oslona silnika), zawieszeniowo tragedia, zawias sie sypie co chwile ale to taka specyfika bbm, no i ruda z zewnatrz jeszcze jak cie moge ale podloga bagaznika byla cala dziurawa (dziury w naroznikach przy swiatlach i jedna centralna pod kolem zapasowym) musisz wyciagnac dywanik i odslonic boczki zeby sie tam dobrac. zreszta przy takiej pogodzie bedzie tam poprostu mokro.
tego nie ma w aucie bezwyoadkowym
zgrzewy i uszczelnienia wygladaly na orginalne lakier zreszta tez, przy kole zapasowym to pordzewialo przy takiej okraglej zaslepce wiec pewnie ze starosci, nigdzie indziej oznak korozi nie bylo
sól i czas robią swoje
