A4 1.8T 1996 odmówiło współpracy...
Wsiadam rano do auta, kręcę, odpala ale gaśnie po pół sekundy. Po sześciu kolejnych próbach nie odpala. Kręci rozrusznik ale inaczej niż zwykle, silnik próbuje załapać ale nie daje rady.
Godzinę temu ponowiłem próbę - odpalił na 3 sekundy i zgasł. Druga próba nieskuteczna. Auto stało niejeżdżone 2 dwa dni. Zanim kogoś znajdę z laptopem to jakieś pomysły?
Sprawdź masy na silniku.
Objawy mogą wskazywać też na immobiliser. Najlepiej jednak podpiąć Vaga i coś odczytać.
Pompa paliwa w zbiorniku na 99%.
Czy po przekręceniu kluczyka pompa powinna buczeć? Jeżeli tak to sprawdziłem i jest cisza...
Powinna krótko popracować i to powinno być słychać.
Dlatego obstawiam wkład pompy paliwowej znajdującej się w zbiorniku paliwa.
Podniosłem wykładzinę, wygłuszenie styropianowe i zaślepkę metalową by lepiej słyszeć. Można powiedzieć że miałem pompę podaną jak na talerzu i cisza.
Od czego są tam cztery przewody?
dwa pewnie grubsze od zasilania pompy(lepiej sprawdz czy dochodzi faza przed wymiana pompy) a dwa kolejne - ciensze od czujnika poziomu paliwa
> Pompa zasilana prądem zmiennym?
VAG nic nie pokazał. Auto odpalone na samostarcie. Pojeździłem, zgasiłem, znowu odpaliłem. Ciekawe co będzie jutro...
> co będzie jutro...
Nic , jak nie wymienisz wkładu pompy paliwa to na samostarcie daleko nie pojedziesz.
