Patent na wyciek spod pokrywy zaworów 1.2 8v
w 1.2 8v...... fiat wpadł na pomysł że zrobi pokrywę zaworów która bedzie przeciekać ( tak żeby się nam nie nudziło) ale jest na to patent....... w okolicach śrub które dokrecają pokrywę do glowicy są tzw stopki... czyli nadlewki w pokrywie które zapezpieczają przed nadmiernym dokręceniem pokrywy i zdefasonowaniem uszczelki.......ponieważ odlewy są niezbyt dokładnie zrobione to stopki blokują dokręcanie pokrywy zanim uszczelka jest dobrze dociśnieta...... trzeba te stopki dosłownie ciutek spiłować i będzie cool mint & soda..... ja w swej sesperacji poszedlem dalej i uszczelke posmarował mi kolega mechanior klejem do miski olejowej......bo to już czwarta uszczelka na 8000 przebiegu i robi sie to nudne..... miłej zabawy
> miłej zabawy
Będziesz miał przynajmniej urozmaicenie w długie zimowe wieczory hehe.gifwink.gifA na poważnie czytam na kąciku z przerażeniem o tych wyciekach i jestem pełen podziwu że jeszcze u mnie kropelki nie znlazłem(odpukać) wink.gif
ja już mam to zrobione wiec wieczory mnie juz nie dotyczą..... ..... ty masz autko z 2000 wtedy nie było tego problemu.... zmienił się producent pokryw zaworów i dupa blada
To ja już kompletnie nie rozumiem polityki fiata zmienili coś dobrego na gorsze screwy.gif pewnie żeby było taniej a może któryś z szanownych syrektorów dostał w lapę screwy.gifwink.gif
> dobrego na gorsze pewnie żeby było taniej a może któryś z
Od każdej pokrywy się zmienił??
Moje 16V AD 2003 ponad 6000 i sucho... dzięki Bogu i Partii...odpukać, splunąć przez plecy itd itp.
pozdro
mi tez lalo ale po wymianie sprzegla mechanior przy okazji wyminil uszczelke pod pokrywa ( mimo ze byla wymieniana juz) i nie wiem jak on to zrobil ale teraz ani kropelki- suchutko po prostu - wiec jakos sie to da zrobic smile.gif
... a ja jeszcze tak z doświadczenia. Trzeba powierzchnię głowicy oraz pokrywy zaworów "glanc" wyczyścić z resztek oleumu oraz odtłuścić. Wszystko powinno być suchutkie i czyściutkie. Mnie jeszcze się nie zdarzyło coby przeciekał po takim montażu.
Orginalna uszczelka + dokładne odtłuszczenie (detergent, rozpuszczalnik) + lekkie oszlifowanie dystansów = sucho i spokojnie
Fakt jest taki, że znajomy też nie może dać sobie rady z wyciekiem oleju spod pokrywy ale on to po prostu olał hahaha.gif.
patent?
mój znajomy mechanik "speed rally fachman" bow.gifdaje silikon na 'rogach' uszczelki, czyli od strony paska i od strony cewek zapłonowych. Nigdy jeszcze mi nie wyciekał olej....a co do szlifowania stopek, to może faktycznie....jest to patent. hmm.gif
> patent?
> mój znajomy mechanik "speed rally fachman" daje silikon na
otóż wlasnie i to - silikon
kumpel mial problem z uszczelkami w vectrze, ostatnio naciapalismy toooone silikonu i teraz nie ma prawa nic sie spod pokrywy wydostac yay.gif
wczesniej tak "zalalismy" kaszela pod pokrywa i miske olejowa i nie cieknie hmm.gif w sumie .... hmmm maluch ktory nie cieknie? co to za maluch? hmm.gif
> olał .
Ja niedawno to robiłem i mam suchutko.
> patent?
pojęcie patent miało się tyczyć głównie stopek.... może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem........ nakładanie silikonu w tych miejscach o których pisałeś jest zalecane przez producenta.... a ja posmarowałem cieniutką warstwę po całości ....... ( z czystej desperacji)
> spokojnie
widzisz z tymi niby oryginalnymi uszczelkami jest teraz tak że się nie chcą za cjolerę zmieścić na łukach w ten rowek w pokrywie... we dwóch ją upakowywaliśmy i wyłaziła...... założyłem od uno 1.0 i lux malina .... plus oszlifowanie stopek dystansowych
> pozdro
problem dotyczy glównie 8v
> stopek dystansowych
Ja sam zmieniałem na parkingu w 20 min skromny.gif(nie chwalę się) - miałem wcześniej nieorginalne uszczelki i ciekło jak z kaczej d... tongue.gif.
widocznie pokrywy nie są precyzyjnie wykonane i inny dekiel byłby lepszy hmm.gif
"Ja sam zmieniałem na parkingu w 20 min" - oj coś za szybko, bo mój mechanik dłubał się z tym 3,5h (przy 16V).
Nie ma większego znaczenia czy 8v czy 16v - to naprawdę prosta czynność (serio). Nawet ze lekkim szlifowaniem dystansów, którego nie doliczyłem do swoich 20 minut bo wcześniej to robiłem.
Nie wiem jak jest w 8V, ale w 16V trza rozpinać rozrząd i są 2 wałki, które trzeba potem ustawić. nono.gif
