Wolne obroty
Mam taką zagwozdkę.
Zaobserwowałem, że gdy dojeżdżam do skrzyżowania to obroty nie spadają ruchem jednostajnym do 750 rpm lecz wskazówka zatrzymuje się na chwilę (ok. sekundy) na ok. 1200 rpm, potem na dłużej na ok. 1000 rpm i dopiero potem do 750. hmm.gif
Cała operacja (zmniejszania się obrotów) trwa kilka sekund i jest to o wiele dłużej, niż przyzwyczajony byłem w Bravie 1,2 gdzie w takiej sytuacji wskazówka obrotomierza opadała ładnie i równiutko. confused.gif
Czy to normalne zjawisko czy coś należałoby sprawdzić (w kompie żadnych błędów)?
Oczywiście na 750 obroty równiutko nie "stoją" i falują 2 granicach 50 rpm.
Ale to ponoć tak ma być...
> Mam taką zagwozdkę.
> ładnie i równiutko.
Kiedy była myta przepustnica?
Czy 1.4 ma przepływomierz? Jak tak można też jego przepłukać.
Stawiam na przepustnicę.
Gdzie to sprawdzić?
Da radę samemu to zrobić?
Konieczny jest potem reset adaptacji?
> Chyba nigdy.
> Pojęcia nie mam.
> Gdzie to sprawdzić?
dasz rade samemu tez miałem podobnie ale w 1.6 przeczyściłem i jest funkel nófka
> Chyba nigdy.
> Pojęcia nie mam.
> Gdzie to sprawdzić?
Przepustnicę wyczyścisz tak jak olecki pokazuje. Najpierw spryskaj w miarę dokładnie - później znajdź drugą osobę i odpal samochód - zabawa gazem by przepustnica się otworzyła i czyścimy w środku.
Uwaga by nie rozbiegł się silnik. Ja osobiście w Stilo nie otwierałem palcem przepustnicy ...
Może inni koledzy powiedzą jak się zachowuje przepustnica jak ją się otworzy z palca niewiem.gif.
Co do przepływomierza - znajdziesz go między przepustnicą a filtrem powietrza.
> Może inni koledzy powiedzą jak się zachowuje przepustnica jak ją się otworzy z palca .
Otwierałem palcem i nie było problemów, trzeba było przejechać ok 10km aby obroty się ustawiły - od 10kkm silnik pracuje równo.
Dla wygody można odkręcić przepustnicę.
Tak zapytam z ciekawości czym czyścicie przepustnicę???
dokładnie taki: zmywacz uniwersalny Z410
A czy w 1.6 za obroty nie jest odpowiedzialny silniczek krokowy? Rozmawialem dzisiaj z jednym magikiem i mowil ze to raczej ten silniczek niz zabrudzona przepustnica... Mi tez faluja obroty na biegu jalowym i zastanawiam sie co zrobic teraz... Mozecie cos doradzic? smile.gif
U mnie też falują, ale dzieje się to tylko zimą i najprawdopodobniej ma związek z tym, że ustawiłem sobie niższą temperaturę przełączania na LPG niż życzył sobie gazownik, latem nie falują.
Pozdrawiam BAS
Zacząć od czyszczenia przepustnicy.
Odnośnie tego magika-to zepsuć może się wszystko.Elektroniki jest sporo.U mnie zdążył już polecieć body i sterownik silnika.
Tak tez zrobie smile.gif Zakupilem juz taki sam preparat jak kolega Olecki.
Bardzo jestem ciekaw czyszczenia przepustnicy, bo też mam problem z obrotami. Do tego dochodzi poranne gaśnięcie, ale tu przymierzam się do czujnika temp. płynu.
Zagazowany?
A gdzie jest silniczek krokowy? zabudowany w przepustnicy - czyszcząc przepustnicę czyścisz silniczek krokowy waytogo.gif
Ja umyłem swoją przepustnicę profilaktycznie przy grzebaniu pod maska ... lekka poprawa wolnych obrotów na zimnym silniku więc coś tam dało ok.gif
