termostat?? czy co innego
witam
Pacjent. 1.9 tdi AVG (AFN)
Wymieniony termostat bo nie łapał temperatury, teraz po jakims czasie złapie to jak jade to niby trzyma temp, ale jak sie zatrzymam to nie ma mowy temperatura spada.
A jak stoje na jałowym to praktycznie nie ma mowy zeby złapał te 90C.
Czy jednak winny znów termostat czy co innego??
> witam
Ale nie łapie tych 90C naprawde (sprawdzane kompem?), czy po prostu wskaznik temperatury nie podnosi sie do 90C lub z tej wartosci opada nizej lub pokazuje co chce zaleznie od humoru? Bo jak to drugie to padl czujnik temperatury - normalna i bardzo czesta rzecz w VW.
sprawdź czy w Twoim auciem nie ma gdzies jeszcze jednego termostatu. U mnie na przykład oprócz głównego termostatu jest jeszcze termostat chłodniczki EGR
sprawdze jeszcze to,
ale jeszcze taka sprawa że jade łąpie te 90C to ładnie grzeje, ale jak zatrzymam sie to momentalnie stygnie i już coraz słabie grzeje
a ogrzewanie wnętrza jak masz?
W korku silnik na niskich obrotach spokojnie wychłodzisz na małym obiegu i ogrzewniu wnętrza na max.
Przy szybszej jeździe dochodzą większe opory i wyższe obroty pracy.
Wyłacz ogrzewanie wnętrza i sprawdź czy pomoże.
Moja Pani w Matizie narzeka, że jej zimne z katek leci. Jak wsiadam po niej to nawiewy na max, że grzywką rusza.
> max.
> grzywką rusza.
no cos takiego,
czyli to raczej normalne?
kilka lat do tyłu miałem passata b3 1.6td to tam na postoju to saunę mogłem w rodku zrobić nawet jak na zewnątrz było koło -10C,
wiec dletego mnie to dziwi
> no cos takiego,
Nie wiem czy to normalne, ale prawdopodobne.
Nie miałem nigdy Diesla ani tym bardziej ze stajni VW.
Piszę ze swojego doświadczenia z innych wozów.
Ogólnie jest opinia, że diesle dłużej się nagrzewają a ty ogrzewaniem wnętrza dodatkowo wychładzasz płyn (nagrzewnica to też chłodnica).
Sprawdź jak się auto zachowuje przy ustawieniu mniejszych temperatur wewnątrz i mniejszych sił nadmuchu.
> witam
Mój ATD zachowuje się podobnie przy niskich temperaturach, np. dzisiaj - 9 st. silnik rozgrzany (na wskaźniku 90 st.) i na wolnych obrotach przy nawiewie na drugą kreskę temperatura na wskaźniku spada. Jak ruszę to po kilku chwilach jest ponownie 90 st. Wymiana termostatu nic nie dała, teraz mam zakrytą prawie całą chłodnicę i też jest bez zmian. Przy - 10 st. aby osiągnąć temp. 90 st. na zegarach muszę przejechać 12 km - porażka. Kiedyś w Golfie IV miałem identycznie - TTTM
