rozbiegajace sie obroty- uno fire
Witam;)
Mam nastepujacy problem z moim uno(poj.1,0 , monowtrysk, 97r)- rozbiegaja mi sie obroty tzn. traci wolne obroty i zaczyna trzesc cala buda na luzie. Gdy odlacze akumulator na ok 20 min i podlacze to jest ok, ale wystarczy jedna jazda i znowu to samo;( nie wiem co to moze byc, wymienialem juz silniczek krokowy(wyszlo na kompie ), teraz zmienilem regulator podcisnienia i nic.Dodam, ze autko po odlaczeniu aku i ponownym podlaczeniu normalnie pali na jeden pyk, a pozniej musze odpalac z gazem, bo w ogole nie ma obrotow. Prosze o jakies sugestie.Auto nie jest zagazowane.
> Witam;)
> jest zagazowane.
Dodam jeszcze,zeautko nie ma jakby mocy na wyzszych biegach tzn.na 5 , a max predkosc to ok 110 km/h
> km/h
to drugie wskazuje na czujnik halla...brak mocy i drastycznie spada Vmax...
ale najbardziej wkurzajate obroty, co to moze byc?;(
A nie wzrosło Ci drastycznie spalanie? Może głupieje lub padła sonda lambda i powoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki? Zacząłbym od rozłączenia i złączenia z przeczyszczeniem styków jej złącza, w okolicach przedniego amortyzatora po stronie pasażera, przy ścianie kabiny pod maską.
A potem jeszcze bym sprawdził, czy wiązka kabli idących do gaźnika po prawej stronie patrząc od przodu, nie przetarła się o kolektor dolotowy i do niego nie doziemia po nagrzaniu, też to miałem.
> maską.
> miałem.
Spalanie jest ok, mialem problemy zespalaniem-palil 10l,ale po wymianie silniczka krokowego jest ok
mam go w fire? gdzie on jest zamontowany?
Właśnie, bo jest jeden czujnik wykorzystujący zjawisko halla, ale w aparacie zapłonowym, a tego od regulacji wału korbowego chyba nie ma w uno
> o jakie kable chodzi?
Gdy się pochylisz nad silnikiem, to po prawej stronie gaźnika, wiązka do niego dochodząca. Bywa że się oprze o kolektor dolotowy i przetrze - najpierw jej osłona z "peszla", a potem izolacja przewodów i zaczynają na gorąco doziemiać do kolektora. U mnie się to objawiało dławieniem silnika przy skrętach w prawo, bo wtedy się skrzywiał w lewo i kolektor się podnosił uziemiając przewody. Wystarczyło wstępnie wiązkę podciągnąć do góry, a niejeden warsztat na to nie wpadł.
> nie wpadł.
Dzięki za podpowiedz, sprawdziłem przewody i są ok:) doszedłem do wniosku, że to może robić cewka zapłonowa-przypomniało mi się, że jak kiedyś odkręcałem aku w nocy, to przez przypadek dotknąłem kluczem cewki i posypały się iskry, może to to- nadal jednak nie wiem, dlaczego muli się na wysokich obrotach i spadła prędkość maxymalna, filtry wymienione, oprócz olejowego-olej wymieniany ok 1.5 roku temu, przez poprzedniego właściciela, wiem, że powinienem już dawno wymienić, no ale jakoś tak wyszło, skupiałem się na innych awariach, a mianowicie spalaniu, jakby ktoś miał jakieś sugestie co do braku mocy na wysokich obr i słabej vmax będę bardzo wdzięczny, bo nie mam już do tego samochodu nerwów
Odnawiam temat..
Wymieniłem kopulke, palec, przewody WN, cewke zapłonowa i po kilku jazdach jest to samo. Proszę o pomoc
> Odnawiam temat..
> pomoc
miałem podobne objawy, u mnie chodziło o czujnik położenia przepustnicy
Dołącze sie do tematu a dokładniej mam Uno 1.0 fire 97 rok i jest takie coś gdy uruchomię silnik to on wkręca sie na wysokie obroty gdzieś koło 1500 obr/min i nie schodzi z tych obrotów wymieniłem silnik krokowy i nic nie pomogło dodam że jak odłącze kostkę od czujnika położenia przepustnicy to obroty dopiero spadają co jest przyczyną tak wysokich obrotów????
sonda lambda, tps, czujnik temperatury, krokowy... wyciągam czarodziejską kulę i wróże ;p
