Hamulce - problem z zaciskiem
Po wymianie kompletu tarcze+klocki okazało się,
że jeden klocek (ten zewnętrzny) chodzi zbyt luźno
w części stałej zacisku, i podczas jazdy uderza o tarczę
(która jest nacinana, co powoduje w sumie bardzo
ciekawe efekty). Na drugim kole jest ok.
Co można z tym zrobić? Czy porządne nasmarowanie
boków zacisku pomoże, czy też zacisk nadaje się
jedynie do wymiany?
> jedynie do wymiany?
Albo błędny montaż, albo wymiana zacisku. Niestety...
Klocki w jarzmie mocowane są na sprężynkach właśnie po to aby nie hałasowały.Może w czasie naprawy sprężynki wypadły.Smarowanie nic nie da.
> nic nie da.
O jakich sprężynkach mówisz?
Ta duża sprężyna na zacisku jest założona.
Istnieje możliwość, aby w jakiś sposób była uszkodzona?
Jakie mogą być inne powody tego, że klocek wali o tarczę?
to dziwne ... klocki powinny przylegać
jakim cudem tłoczek się sam cofa ?
coś jest skopane
trza wsio rozebrać i złożyć od nowa
przesmarować prowadnice zacisku i styk metalu klocka zaciskiem (nie okładziny)
