Co łatwiej wyjąć: skrzynię czy silnik?
Jak w temacie... Rzecz tyczy Punto1.1
Chyba mniej roboty by było z wyjeciem silnika, ale czy jest tam tyle miejsca aby zsunąć go z wałka sprzęgłowego? Czy w ogóle da się?
Muszę robic sprzęgło a do wyjęcia skrzyni trzeba odkręcić koła, "rozpiąć" półosie itd. a mam bardzo wąski garaż i byłoby to mocno utrudnione.
Wyciąga się skrzynie albo cały silnik, aczkolwiek nie widzę sensy wyciągania całości, tylko tak jak piszesz musisz zdejmować koła oraz powyciągać sworznie wahacza z zwrotnic żeby wyjąć a później wsadzic półośki do skrzyni....
Chyba nie do końca mnie zrozumiałeś...
Nie chcę wyciągać całości! Najlepiej by mi pasiło wyjąć sam silnik, nawet gdyby było to bardziej pracochłonne. Na "oko" jest sporo miejsca, by odsunąć silnik od skrzyni na tyle, aby dało się go wyjąć poza auto. Jakby jeszcze wyjął chłodnicę i przedni zderzak, to miejsca byłoby więcej.
Przerabial to ktoś?
dać się da, kiedyś tak wyjmowałem 1.1 a skrzynia została; obecnie w 1.2 zdejmowałem samą skrzynię - dla mnie największą trudnością było już przy ponownym montażu osadzenie drążka zmiany biegów na takim trzpieniu osadzonym na przekładni kierowniczej; guma która łączy te elementy za nic w świecie nie chciała wleźć na swoje miejsce (trudny dostęp)
latwiej sie wyjmuje skrzynie od silnika. skrzynia wazy 35 kg - da sie ja samemu bez "zurawuka" wyjac. motor jest za ciezki i duzy. ewentualnie demontujac wszelaki osprzet, glowice i po kawalku da sie wywlec.
> go wyjąć poza auto.
Wiem że demontowanie całości to bezsens ale wyciąganie silnika to też nie za dobry pomysł, dać jakoś pewnie się da, ale do wyciągnięcia silnika tak jak ci pisali przydał by się żurawik( a jak zaczniesz jeszcze sam go wyrywać z samochodu to jeszcze coś poobijasz dookoła), trzeba demontować maske, moze z jakiś kolektor, odpinać przewody elektryczne, paliwowe baaa nawet węże od wody itp. jak by nie patrzył to łatwiej wyciągnąć skrzynie wink.gif
> Przerabial to ktoś?
Ja jak miał bym się bawić w taką rozbiórkę, na dodatek nie mając zbytnio miejsca w garazu, na dodatek garaż pewnie nie ogrzewany to zlecił bym to komuś i się w to nie bawił, chyba że jesteś studentem/bezrobotnym/albo masz dużo wolnego czasu. Bo ja jak ostatnio zmieniałem w punciaku II to na spokojnie z myciem gratów i z wycieczką po części zeszło mi 2 dni W SUMIE....
Rozpinasz półosie, odkręcasz 3 poduszki i opuszczasz całość na dół lub wyjmujesz dołem. Jak się dobrze uwiniesz to jedno popołudnie i gotowe.
Samą skrzynię da się odłączyć bez wyjmowania i odsunąć aby wymienić sprzęgło ale czasochłonne to jest bo ciasno.
do silnika musisz mieć żurawia, aby go podwindować, ale... dałoby radę wymienić sprzęgło demontując silnik. Musiałbyś niemniej cały osprzęt od niego odpiąć, spuścić olej, płyn chłodniczy. Jest z tym sporo zabawy. Dużo szybciej jest zdemontować koło i zrzucić skrzynię. Poza tym skrzynia jest lżejsza.
niekoniecznie, to mały silnik
>Musiałbyś ... spuścić olej,
po co?
> ... dałoby radę wymienić sprzęgło demontując silnik...
To akurat da radę zrobić bez wyjmowania silnika i bez wyjmowania skrzyni smile.gif
Wystarczy odpiąć osłonę przegubu półosi od strony pasażera i odsunąć skrzynię od silnika na ok. 5-7 cm smile.gif
