[F] nie działa wentylator nadmuchu + podświetlenie pokręteł
jak w temacie. nie działa nadmuch na żadnej z pozycji. za to po przekręceniu kluczyka świeci się podświetlenie pokręteł,które powinno się zapalić po włączeniu postojówek. nie działa też ściemnianie owego podświetlenia. od czego zacząć? objaw zrobił się dziś nagle bez zapowiedzi. auto 94 rok bez klimy.
z góry dzięki za podpowiedzi
Rezystor dmuchawy pewnie OK, bo działałby najszybszy nadmuch. Albo spalony silnik nadmuchu albo nie dochodzi prąd do przełącznika "biegów". Ja obstawiam niską temperaturę i zamarzło coś w silniku. Albo kostka na rezystorze obmarzła.
> za to po przekręceniu kluczyka świeci się podświetlenie pokręteł, które powinno się zapalić po włączeniu postojówek.
Ar ju siur, że po włączeniu postojówek? wink.gif Nie pamiętam teraz, bo u mnie postojówki zapalają się razem z kluczykiem, ale zadaje się, że podświetlenie pokręteł zapala się razem ze stacyjką.
Bo tam nie ma żadnego ściemniania...
u mnie podświetlenie pokręteł, tablicy itp zapalało się po włączeniu postojówek.
czyli szukać przy silniku i kostce opornika.
qrczaki zimno teraz... w sobotę wstawiałem altek po własnoręcznej "regeneracji" przy -12C i teraz mi się znów nie uśmiecha.
ale jak mawiał klasyk "nie chcem ale muszem"
ale dlaczego świeci się to podświetlenie? jakieś zwarcie? świeci się połowa tego co zawsze po włączeniu postojówek. reszta po włączeniu świateł normalnie się zapala.
Tablicy czyli zegarów? Zgadza się, to z postojówkami. Podobnie jak podświetlenie włączników świateł wszelakich.
Tak mi się wydaje, mogło coś zamarznąć. Masz możliwość postawić auto w ciepłym miejscu? Jakiś garaż podziemny albo cuś? Na rezystorze jest jeszcze bezpiecznik termiczny. Może silnik zamarzł i bezpiecznik się upalił od przeciążenia.
Bo tak jest w oryginale. Przerabiałeś coś?
Czyli co?
nic nie przerabiałem. odkąd mam opla (6 lat) podświetlenie włączników, zegarów i innych pstryczków zapalało się po włączeniu postojówek. a tutaj zbieg usterek się zrobił.
garażu ani czegoś podobnego niestety nie mam. czekać odwilży chyba będzie trzeba.
To jeszcze pogłówkuj, czy w czasie "wstawiania" altka , przy -12*C czegoś nie pominąłeś, słabo dokręciłeś, łokciem nie rozłączyłeś.. tongue.gif.Bo ręce zgrabiałe, nieprecyzyjne w takim chłodzie... Czy wszedzie masa jest dobrze dokrecona... :hmm
usterka pojawiła się w poniedziałek wieczorem. montaż alternatora był w sobotę i do poniedziałku chodziło wszystko OK. czekam na cieplejszy czas i będę kombinował
