Wieją środkowe kratki nawiewu
Jak w temacie, mimo zamknięcia pokrętłem do końca, leci z nich sporo zimnego powietrza. Czy jest jakiś sposób, żeby się do nich dobrać i wymienić te gąbki uszczelniające bez demolki całego wnętrza? I na co je wymienić?
U mnie powinna leżeć jeszcze jakaś stara nagrzewnica od MkII to mogę puścić za jakieś grosze ok.gif będziesz miał części zapasowe na "w razie czego" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Zaraz skocze do garażu sprawdzić
Samą nagrzewnicę to wymieniłem kilka lat temu, natomiast mam pytanie, jak się dobrać do tych klapek - czy są elementem konsoli, czy nagrzewnicy, bo już nie pamiętam. Ale zaraz pójdę do garażu pogrzebać, to pewnie zobaczę.
Człowiek to jednak ma słabą pamiec i szybko sie do luksusu przyzwyczaja, a o starym zapomina zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif klapki są nie w nagrzewnicy, a w obudowie konsoli, aczkolwiek to też mam. Co prawda MkI, ale wydaje mi się, że powinny pasować ok.gif w każdym razie gumki wyglądają całkiem ok ok.gif jakbyś chciał to to mogę oddać za darmo ok.gif jak Ci nie spasują to można wyrzucić i już ok.gif pamiętam jak kombinowałem u siebie, żeby przełożyć nagrzewnice z MkII i mieć 2 stopnie nawiewu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale panel sterowania jest za duży i musiałem wycinać i w końcu tego nie dokończyłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
O, to dobra informacja.
> Co prawda MkI, ale
> wydaje mi się, że powinny pasować w każdym razie gumki wyglądają całkiem ok jakbyś chciał to
> to mogę oddać za darmo jak Ci nie spasują to można wyrzucić
Dzięki, najpierw zajrzę jak to wygląda, może szybciej będzie na miejscu coś wyciąć, mam sporo różnych gąbek i pianek różnej twardości. Najwyżej będą fioletowe zlosnik.gif
Prościej zdjąć konsole niż rozwalać nagrzewnice zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif przy okazji możesz pościć ciepłe powietrze ze środkowych kratek zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Spoko. W razie co leży i czeka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif nie wyrzucam, bo jeść nie woła zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
w mk1 wymieniałem te kawałki gumek.
zastosowałem zbędny kawałek wykłądziny jaką często spotyka się w wózkach warsztatowych - coś ala gumogąbka o grubości około 2mm.
pozdr
> pozdr
No właśnie po wygrzebaniu tych klapek zmierzyłem, że ta gąbka ma 2-3 mm, a na razie u siebie znalazłem 4-5 i na nich klapki nie da się "zamknąć", więc zmontowałem na starej gąbce. Ale domknięcie klapek śrubokrętem przez kratki na razie działa zlosnik.gif
Co do zrobienia przeróbki z ciepłym nawiewem ze środkowych kratek, to muszę pokombinować z długim wiertłem, bo krótkim przez ten otwór nie da się podejść.
Pierwej zastanow sie po co chcesz to robic. Z faktycznej potrzeby czy dlatego ze inne auta tak maja?
> maja?
Ja po przerobce dałem radę ogrzać wnętrze auta przy naprawde porządnych mrozach ok.gif a przed to nawet niewiele poniżej 0st byl problem zeby sie ciepło zrobiło ok.gif
> Ja po przerobce dałem radę ogrzać wnętrze auta przy naprawde porządnych mrozach a przed to nawet
Tak prawde mowiac to ciepla do kabiny dostarczasz tyle samo, tylko w innym kierunku. W gruncie rzeczy nie nagrzewasz wnetrza tylko samego siebie, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sprobuj w takim stanie przejechac kilkaset kilometrow, zwlaszcza w niesprzyjajacych zimowych warunkach i noca - zasniecie za kierownica gwarantowane.
Moim zdaniem zimne powietrze z kratek to blogoslawienstwo, ktorego nie zapewniaja nawet wspolczesne auta z automatyczna klimatyzacja. Wole sobie zrobic saune na szybe i na nogi, a na twarz i dlonie puscic delikatny strumien chlodu. W ten sposob jest mi cieplo w nogi, a nie usypiam organizmu nadmierna temperatura. Nie wiem wiec w imie jakich idei dostosowywac Uno do standardu obowiazujacego w innych autach, skoro to drugie rozwiazanie wcale nie jest lepsze.
> Tak prawde mowiac to nie nagrzewasz wnetrza tylko samego siebie, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Tutaj sie zgadzam w całość ok.gif ciepło bardziej powoduje sennosc ok.gif aczkolwiek ja osobiscie wolałbym przejechać to w cieple robiąc obowiązkowe przerwy na odpoczynek niz jechac szczekając zębami zlosnik.gifwink.gif
Kwestia osobistych preferencji ok.gif dla mnie rozwiązanie typu: "tutaj puszczę cieple, a tutaj zimne" jest niestety proszeniem sie o chorobę... crazy.gif
Na razie tego nie zrobiłem. Natomiast Uno zimą nie lata w żadne trasy, więc sprawa "budzenia" odpada. Rzeczywiście się przydaje, tak miałem w Passacie, a w Audi już nie.
Natomiast dla mnie ważniejsze jest szybkie nagrzanie kabiny na względnie krótkich trasach.
> Webasto
Poza tym nie ma problemu z odmrażaniem zamarzniętego, bo stoi w ogrzewanym garażu, a w ostre mrozy jadąc do CH wybieram takie z podziemnym garażem, więc też za bardzo nie zamarznie zlosnik.gif
> Do Uno? Tam to prędzej maszynkę turystyczną zmieszczę
Kurcze ja bym chcial miec ogrzewany garaż, zeby w zimie moc podlubac... W sumie tragedii nie ma, bo przy -12 na dworze w garażu termometr w aucie pokazywał chyba ok +5 ale na dłuższą robotę to i tak zimno... Ja jestem cieplolubny zlosnik.gif
Wiesz, ja w młodości dłubałem leżąc na śniegu pod autem (rekord to wymiana całego układu hamulcowego w 125p Ojca kolegi na kilka dni przed stanem wojennym), dłubałem w ciasnych nieogrzewanych garażach znajomych traktując je jako ósmy cud świata w stosunku do brei na dworze. A teraz mam porządny duży garaż, ogrzewany, ze sprężonym powietrzem i kupą narzędzi, tylko coraz mniej mi się chce grzebać zlosnik.gif Co nie znaczy, że czasem z przyjemnością nie podłubię, ale z musu to już mnie nie bawi.
Ja też, i gdy wczoraj grzebałem, uznałem że +16 to nieco za zimno i odkręciłem grzejnik zlosnik.gif
> tylko coraz mniej mi się chce grzebać Co nie znaczy, że czasem z przyjemnością nie podłubię,
Mi się jeszcze chce bawić, ale jakaś tam różnica wieku w końcu miedzy nami jest zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif bez urazy oczywiście wink.gif aczkolwiek najlepiej mi się pracuje w lato na dworze przed garażem ok.gif w zimie bym chętnie podłubał zamiast siedzieć w wolnym czasie przed kompem. Ostatnio zacząłem kleić modele, ale nie zawsze mam wolną kasę na kolejny... tongue.gif
Nie chwal się tak, bo kiedyś Ci zrobię "najazd" na ten Twój ciepły garaż 270751858-jezyk.gif Do mulher.gif jeżdże przez Babice to może bym Cie znalazł zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
> Mi się jeszcze chce bawić, ale jakaś tam różnica wieku w końcu miedzy nami jest bez urazy
Bez urazy, bo to fakt. Tak samo, że młody to ja już byłem, a Ty w moim wieku jeszcze nie zlosnik.gif Ja wtedy to "tymi ręcami" dom budowałem i też myślałem, że "zawsze tak będzie" zlosnik.gif, mimo że starsi mi mówili, że na pewno nie zlosnik.gif
> oczywiście aczkolwiek najlepiej mi się pracuje w lato na dworze przed garażem w zimie
No to zdecydowanie. Przede wszystkim więcej miejsca i lepsze oświetlenie. Szlag mnie trafiał na wiecznie "uciekającą" warsztatówkę, a tu trzeciej ręki brak.
> bym
Mnie się czasem chce posiedzieć przed kompem, a czasem nie chce i wtedy dłubię przy domu.
> Nie chwal się tak, bo kiedyś Ci zrobię "najazd" na ten Twój ciepły garaż Do jeżdże przez Babice
U mnie też są takie plany, ale jeszcze nie w tej chwili. Szkoda tylko, że w Babicach ziemia droga, bo mi się tam podoba ok.gif
> "zawsze tak będzie" , mimo że starsi mi
No to niestety prawda...
To wiem i ja wink.gifok.gif ile razy ja się nakombinowałem, żeby zrobić uchwyt na żarówkę w aucie jak dłubałem coś w garażu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ja swojego własnego jak pisałem wyżej jeszcze nie mam, a rodzicom nie będę nic przerabiał zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif chociaż parę pomysłów mam i będę musiał ojca namówić ok.gif
> A Ty myślisz, że ja w takie mrozy to samochód na dwór wyrzucę?
Hehe, bez przesady zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifok.gif Bardziej mi chodziło o możliwość osobistego pogadania "ot tak" niż "korzystanie" z Twojego garażu ok.gifwink.gif
No ceny oszalały, lokalna agencja twierdzi, że średnio za metr to 600 zł.
Trochę się ostatnio zaczęło psuć, bo lokalna władza jakoś dziwnie działa.
> To wiem i ja ile razy ja się nakombinowałem, żeby zrobić uchwyt na żarówkę w aucie jak dłubałem
> coś w garażu
Czasem pomaga lampa czołowa, ale nie wszędzie podejdziesz.
Jeżeli go tym nie obciążysz, a sam zrobisz, to może się zgodzi?
> Hehe, bez przesady Bardziej mi chodziło o możliwość osobistego pogadania "ot tak" niż
No to lepiej latem, można grilla zrobić.
Mnie interesują działki co najmniej 1000m2 to więcej bym wydał na działkę niż na dom pad.giffacepalm%5B1%5D.gif chyba zacznę się rozglądać z innej strony Wawy. Kumpel z Radzymina mówi, że u nich ceny nie są jakieś masakryczne hmm.gif
Tego nie wiem. Nie śledzę Waszego forum niestety.
Ja tego nawet nie próbowałem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif lubię mieć "wolna głowę" podczas pracy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Wiesz sam nie dam rady, bo chodzi nie tylko o zwykłe przerobienie półek warsztatowych i powiedzmy dorobienie miejsc na narzędzia, ale i o obicie i ocieplenie ścian, chociażby styropianem ok.gif swoja droga zastanawiam się czy to dobry pomysł hmm.gif ale może już nie będę spamował ok.gif
Ale wiesz, żeby nie było, ja w żadnym razie nie chce na silę Ci się wpychać do domu wink.gif chyba że Ty nie będziesz miał nic przeciwko ok.gif ale czytając Cie na AK to mam straszna ochotę Cie poznać ok.gif
