Palio nie odpaliło...
Mimo, że wczoraj przejechałem ok 50km i wróciłem ok 20:00 dziś rano niestety zabrakło ewidentnie prądu. Termometr z samego rana pokazywał -25. Ładuje właśnie prostownikiem aku, mimo, że miał nad ranem 12,20V. Rok produkcji akumulatora 2006 smile.gif
> prądu.
Miałem podobnie, ale mój aku był już wówczas na wymarciu. Też był już kilkuletni. Nie było sensu bawić się w doładowywanie i kupiłem nowy ok.gif
Po 70 minutach ładowania odpalił. Za chwilę kolejny test - ciekawe czy odpali smile.gif. Jeszcze go dziś na noc zabiorę i naładuję na 100% bo w 70 minut ledwo wskaźnik 50% się zaświecił, ale musiałem jechać do pracy. Jak umrze po raz drugi to kupię nowy.
w takie mrozy, to raczej nie ma co szukac za duzo. elektrolit jest gęsty, olej w silniku tez, auta juz najmłodsze nie są ogólnie. jedyna rada, zabrac aku do domu i po problemie
ja mam prawie nowke, a wczoraj mało brakło zeby nie odpalił i było tylko -18. dzisiaj zabrałem do domu i jestem pewny, ze rano zapali od strzała
Zrobiłem to samo..siedzi sobie w domu w przedpokoju i czeka na jutrzejszy poranek smile.gif
W prawdzie nie Siena tylko Lacetti ale dziś przy ~20 odpalił bez problemu ok.gif Aku ma prawie 6 lat palacz.gif Siena natomiast dziś również odpaliła bez większego problemu tylko wrażenia z jazdy bez nadmuchu są masakryczne.... sick.gif
no to powiem Ci, ze kiedys miałem cinkusia 900-tke, był w nim aku 9 letni i tez palił w takie mrozy
ja tam jestem realistą i wole wziąść aku ze sobą, a rano bez problemu odjechac
Ja dziś aku wyniosłem z domu o 11:00 odpalenie było w miarę, pokręciłem się autem chwilę po mieście, na 13:30 pojechałem zakładu, wróciłem z pracy o 22:30 przy -23 stopniach ale nie z buta devil.gif a ...
paliowozem , ale się długo nakręciłem rozrusznikiem i 2 x grzałem świece, auto skrzypi, biegi wchodzą jakby zamiast oleju w skrzyni był smar i to jakiś gęsty, gaz odbija bardzo powoli, przez 5 minut od odpalenia pedał hamulcowy bardzo sztywny - wspomagania hamulców na początku jazdy nie było, zamek centralny od pasażera nie działa, nie chce zamykać,auto otwieram z kluczyka od strony pasażera...
Po powrocie zabrałem aku do domu, żeby odtajał, jutro rano idzie pod prostownik, a po południu znowu do pracy.
Moje Palio pali od dotknięcia... Za to zamarzł mi godzinkę temu licznik od gazu i kocioł przestał działać angryfire.gif Całe szczęście, że nie spałem i opanowałem sytuację 001.gif
A co do mrozów - poradźcie co robić jeżeli planuję tydzień czasu parkować samochód pod chmurką? Powiedzmy, że w niedzielę po dłuuuuugiej jeździe stawiam Paulinkę na parkingu i w następną sobotę chcę ruszyć. Uda się bez kombinacji?
> działać Całe szczęście, że nie spałem i opanowałem sytuację
No ja mam dwuletni aku, ale niestety tez nie jest wesoło. Generalnie jest ruletka, niby rano jako tako kręci i już chce zaskakiwać po czym się skubana zalewa i wtedy nawet jakbym był do elektrowni podłączony to nie odpali, trzeba wtedy wykręcić świece, osuszyć i wtedy zapala bez problemu. Podejrzewam że jak wyłączę auto na gazie to potem właśnie po nocy mroźnej są te jaja a jak na benzynie to raczej tego nie ma, ale muszę to protestować jeszcze bo właśnie dzisiaj mnie olśniło ze właśnie tak się dzieje.
U mnie po jeździe na gazie jak zgaszę to zawsze rano te średnio trzy obroty więcej żeby samochód odpalił, oczywiście jak ciepły to pali z kopa - jak jeżdżę tylko na benzynie odpala niemal z kopa również rano - dlatego w te mrozy jeżdżę tylko na benzynie smile.gif
... a jam mam odwrotnie.
Jak jest silny mróz to auto odpala momentalnie (jeżdżone na gazie).
Natomiast jak było cieplej to rano zapalił zakrztusił się i natychmiast zgasł.
Ponowne przekręcenie i chodził idealnie.
PS Gaz sekwencja ze sterownikiem stag4
Dziś w nocy było -26, jak poszedłem sprawdzić to sie ociepliło już do -16, odpalił od strzała.
Wieczorkiem jest -18, odpalił od strzała.
noc wczoraj -27 i nie było szans, olej zcieło mi do konsystencji miodu, kręcił, ale nie ujął
> Smutne że auto chciało a zawiódł czynnik paliwowy
Nie napędowy, tylko silnikowy 15w40 zawiódł, rozrusznik już nie dał rady szybko kręcić, a po podładowaniu i szarpnięciu na lince ujął, tyle że 10 sek się świeciła kontrolka od oleju, no to ja do bagażnika zobaczyć dolewkę, a tam w butelce gesty miód (motodoktor który lałem do malucha był rzadszy grinser006.gif) a nie olej clown.gif
jutro zmiana, tzn dziś
> malucha był rzadszy ) a nie olej
Dziś wymiana płynu, i mam nadzieję że na tym się skończy.
> A mi zamarzła nagrzewnica
Wlany 10w40, dziś po pracy -17a rozrusznik kręcił jak w lato
odpalenie momentalne, w tvnie dziś było, że stoliczne mzk nie gasi autobusów na noc yikes.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
no mnie aku zaskoczył pozytywnie szescio letnia futura nadal ma kopa smile.gif nigdy nie wyciągana z samochodu i nie ładowana smile.gif i w najwieksze mrozy kreciła- ale płyny w aucie troche spowalniały rozrusznik ale że to benzyna to łapał od razu smile.gif pewnej niedzieli wziołem ją do domu aby dać jej troche ciepłą i podłądowac smile.gif ale okazało sie że nawet 1h nie ładowało sie i prąd spadł prawie do zera i lekko bulgotała i okazało sie że aku w 100% sprawny, wiecej jej nie łądowałem ale tylko ogrzałą sie przez noc smile.gif
