Wyciek płynu chłodzącego
Dzisiaj rano poszedłem założyć akumulator i przy tej okazji zauważyłem że w zbiorniku wyrównawczym ubyło ze 2cm płynu. Rzut oka pod silnik i widzę plamę. Płyn kapie ma złączeniu silnika ze skrzynią i drugie miejsce na złączu węży na dolnym doprowadzeniu do chłodnicy (nie wiem po co tam złączka, tak jakby wąż nie mógł być jednolity na całej długości. Ale to może dla wygody zlewania płynu z chłodnicy). Poświeciłem sobie latarką i wygląda na to że wycieka gdzieś z czarnej podstawki gdzie wkręcony jest czujnik temp. - ale głowy uciąć nie dam, bo tam wszędzie mokro. Czy macie na mrozach podobne problemy?
U nas dzisiaj było rano -22. Jak nie było mrozów to nic nie wyciekało. Układ się zapewne rozszczelnił z powodu skurczu materiałów na niskiej temperatury.
a jaki masz płyn zalany u siebie. Może jego odporność na mróz spadła co spowodowało zamarznięcie, a w rezultacie uszkodzenie układu chłodniczego
Petrygo jest wlane. Płyn nie zamarzł - co widać w zbiorniku. Przy -22 jest cieczą. Poza tym gdyby zamarzł to by nie ciekło raczej wink.gif Chyba dopiero po odwilży a u nas jest ciągle nie mniej niż -15 bbq.gif
Podobny problem miałem przed wymianą chłodnicy. Latem było wszystko ok - płyn nie uciekał. Natomiast zimą chłodnica ciekła. Jak przyszła wiosna to problem znikł. Jednak mimo to chłodnicę wymieniłem i teraz jest tam sucho ale rozcieka się w innych miejscach :/
jak masz opaski skręcane to dokręć je jak silnik jest gorący a gumy miękkie.
Ja mam podobny problem ale z wężami dokładanymi od instalacji LPG - pocą sie przy trójnikach - dokręcenie opaski na gorącym silniku rozwiązuje problem.
Dzisiaj bylem popatrzeć, to wycieka gdzieś spod uszczelki między kolektorem a dystansem w który jest wkręcony czujnik temperatury. Patrząc z przodu silnika to po prawej jego stronie. Myślę że trzeba będzie to wymienić.
Okoliczności:
Przy ochłodzeniu poniżej -20 st. płyn "znika"...Taka przypadłość?!
Diagnoza:
W/g mnie, nie cieknie ze skrzynki, tylko w czasie jazdy to co spłynęło na osłonę pod silnikiem, leci na elementy za i dlatego skrzynka i mocowanie zawieszenia jest mokre od płynu alien.gif
Rozszczelnienie jest raczej w okolicy dolnego mocowania chłodnicy (z moich obserwacji w kanale).
Recepta:
Nic nie wymieniać, dolać płynu do wymaganego poziomu i czekać na wiosnę sleeping_2.gif
Argumenty:
Przerabiam ten temat - jak pewnie inni użytkownicy parkujący "pod chmurką" też, każdej zimy spineyes.gif
Pozdrawiam!
Nie. Zbadałem dokładnie, jest to na 100% płyn z chłodnicy. Bo po pierwsze w zbiorniku nieco ubyło, po drugie śmierdzi w czasie jazdy w kabinie, szczególnie jak auto się zatrzyma i zaciąga wtedy ten smród płynu z komory silnika. Ponadto jak podniesiesz maskę to widać że tam jest w wielu miejscach uwalone od płynu.
Płyn wycieka gdzieś w okolicach kolektora ssącego, tam widać, gdzie jest wkręcony w kolektor czujnik (chyba temperatury).
Powiedzcie mi, czy przez kolektor przepływa płyn chłodniczy, są w nim jakieś kanały z borygiem?
Tak czy śmak, jak znam życie to na wiosnę problem ustąpi, ale chciałbym to jednak doprowadzić do ładu. Muszę jednak ustalić skąd to może wyciekać - na razie nie mam pomysłu.
Pozdrawiam!
u mnie tez ubywa, auto stoi głównie na dworze ale wjechalem do garazu i nic nie nakapalo, patrzac pod maskę tez nic nie widze a co tydzien musze dolewac bo spada do 1/4 zbiorniczka... chyba musze oddac mechaniorom niech sie pobawią..., jak znajdą miejsce to napisze.. kupiłem dynagel i poki co dzis juz dolałem.. ehh
U mnie to samo sciana.gif. Jak było ciepło to wszystko było OK, dopiero jak dowaliło -25*C to się zaczęło coś dziać. Ja na razie dolewam i czekam aż się ociepli ok.gif. Jak będzie dalej ubywało to jadę do mechanika.
