Punto II nierówna praca silnika na benzynie podczas nagrzewa
Od dłuższego czasu mam pewien problem. Podczas nagrzewania silnika i jazdy na benzynie nagle silnik zaczyna nierówno pracować (jak by się z jeden gar odłączył) szczególnie czuć to na biegu jałowym i w momencie ruszania na wysokich obrotach jest w miarę OK, jak silnik osiągnie temperaturę pracy to wszystko wraca do normy, podobnie jak w przypadku całkowicie zimnego silnika. Jednak podczas nierównej pracy po przełaczeniu na gaz objaw automatycznie ustepuje i wszystko wrraca do normy ??
Czym to może być spowodowane ?? Cos z wtryskami ??
Pacjent Punto II silnik 1.2 8v
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi....
u mnie jak wtrysk szlag trafił to tak sie działo
Ale wtrysk czy wtryski ??
Wymieniałeś calą listwę czy próbowałeś je czyścić ??
> Pozdrawiam
mi mechanik chyba czwarty wtrysk wymienił. Reszta podobno ok - problem ustał.
  • 4 tygodnie później...
Dobra objawy powoli zaczynają się coraz bardziej nasilać.... Po odpięciu OBD fix`a udalo mi sie wyłapać taki błąd:
Jak się nie mylę to wina któregoś z wtrysków tak jak napisał kolega Vadero, jak zlokalizować ten wadliwy ??
W punto II 1.2 8V jest filtr paliwa ?? domyślam sie że jest na bank i pewnie zlokalizowany jest gdzieś w okolicach zbiornika.... Jaki koszt tego filtra ?? bo na allegro znalazłem tylko filtry do JTD.... ale raczej chyba to nie wina filta....
A ogólnie albo mi sie wydaje albo strasznie głośno zaczęła chodzić ostatnio pompka paliwa tongue.gif
PS. Moze ktoś z was posiada jakiś wtryskiwacza do Punto II 1.2 8V ??
> wyłapać taki błąd:
P0300,"Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach"
> wadliwy ??
Filtr jest w pompie paliwa, innego nie ma. Diesiel musi miec, bo przy common rail czystosc paliwa jest bardzo wazna.
Zmierz cisnienie jakie daje pompa paliwa.
>... W punto II 1.2 8V jest filtr paliwa ?? domyślam sie że jest na bank i pewnie zlokalizowany jest
> gdzieś w okolicach zbiornika.... Jaki koszt tego filtra ?? ... <
Filtr jest w pompie paliwa. Nie warto go kupować, można go wyczyścić, gdybyś chciał go kupić to koniecznie zabierz do sklepu stary na wzór. Podejrzewam, że koszt to jakieś 5 zł. Ostatnio kupowałem pompę i taki filtr był w komplecie.
Wymiana filtra:
- podnieś tylne siedzenie;
- na środku ukaże się plastikowy "dekielek" przykręcony na trzy wkręty (odkręć go)
- ukaże się pompa paliwa, odepnij wtyczkę elektryczną oraz wąż paliwowy
- odkręć tę dużą nakrętkę, najlepiej we dwie osoby które będą jednocześnie za pomocą młotka i drewienka "odkręcać" (ja użyłem dwóch tępych przecinaków)
- wyciągnij na zewnątrz kosz z pompą, delikatnie abyś nie uszkodził pływaka
- teraz wystarczy odczepić 4 zatrzaski i zdemontować część kosza
- ukaże się filtr, delikatnie wkrętakiem go poważ i zdemontuj, jest zakładany na wcisk.
- cała robota demontażu to jakieś 15-30 min, wszystko zależy jak poradzisz sobie z nakrętka.
Dobra a czym to może być spowodowane układ zapłonowy można wykluczyć ponieważ po przełączeniu na LPG jest wszystko OK więc co jednak wtrysk/wtryski ??
> jest bardzo wazna.
A to już kojarzę jak ten filtr wygląda..... poprostu coś ala smok od zasysania oleju w silniku tylko wykonany z siatki
ale jak crazy.gif nie mam zbytnio żadnego manometru żeby podłączyć go pod listwe..... A jakie ciśnienie nominalne powinno być ??
>...Po odpięciu OBD fix`a udalo mi sie wyłapać taki błąd: ...
U mnie przy takim komunikacie były przebicia na przewodach WN, ale w euroscanie podał dokładnie, który to cylinder ...
Od wtryskow sa bledy z innymi numerami. A moze rozjechala sie mapa paliwowo-powietrzna benzyny i dlatego sa takie jazdy hmm.gif. Robiles reset ECU? Z drugiej strony jesli wtryski by laly, to tez moga byc przerwy w zaplonie gdyby zalewalo swiece. Ale sytuacja malo prawdopodobna i do tego auto palilo by jak smok.
No tak. Ale gdyby byl zapchany, to auto nie mialo by mocy na benzynie.
> ale jak nie mam zbytnio żadnego manometru żeby podłączyć go pod listwe..... A jakie ciśnienie
Sama pompa to moze dawac i okolo 4 bar. Na listwie wtryskowej powinno byc okolo 3, moze troche ponad.
> dlatego sa takie jazdy . Robiles reset ECU? Z drugiej strony jesli wtryski by laly, to tez
Reset w jakim sensie ?? odpięcie klemy od aku ?? pojawia się to już od dłuższego czasu (od jesieni) między czasie był zmieniany aku i samochód stał ze dwa dni bez niego więc raczej to nie to.....
W sensie wtryski miałem raczej na mysli uszkodzenie któregoś z wtrysków w sensie że wcale nie podaje paliwa a nie że leje, samochód jak jest zimny jest w miarę OK dopiero jak zaczyna sie rozgrzewać pracuje dość nierówno a kiedy sie dobrze rozgrzeje to raczej objaw ustępuje. Przypomniało mi sie że jedna z kostek na wtrysku była lekko zaśniedziała.... moze w tym tkwi problem
W momencie przerywania nie ma właśnie mocy, tylko mnie to najbardziej dziwi że zaburzenia w pracy silnika pojawiają się okresowo a nie cały czas......
> ponad.
> to.....
W PII tak resetu nie zrobic, tylko przy pomocy komputera/Examinera. Instalacja gazowa moze powodowac rozjezdzanie sie mapy paliwowo-powietrzej dla benzyny.
To raczej nie wtryski, bo wtedy problem bylby caly czas, a nie w okreslonych konkretnych warunkach.
To chodzi ci o przeprowadzanie Autoadaptacji np. przy pomocy FES-u ??
Tak, zrob to i zobacz czy cos sie zmieni po takiej operacji.
No więc tak: autoadaptacji nie udało sie zrobić ponieważ posiadam wersje free FES i lipa.... odłączyłem aku na pare godzin i jeździłem cały dzień na benzynie na poczatku było nawet OK ale póxniej znowu to samo.... Wywaliło dodatkow jeszcze jeden błąd:
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
Wpadłem na genialny pomysł odpięcia sondy lambda ale niestety brak efektu, przerywa jak przerywał, jedyne co zauważyłem że strasznie dużo pali benzyny yikes.gif według kompa pali w okolicach 10 L a mi zawsze przy mojej jeździe raczej spokojnej i płynnej pokazywał coś w granicach 6 L i strasznie szybko opada wskazówka poziomu paliwa sick.gif
Chyba trzeba się wziaść za kontrole czujników, tylko które na pierwszy ogień mają iść i jakieś wartości wzorcowe by się przydały.... skąd je zaczerpnąć ??
Kolejne newsy:
Zrobiłem dziś tą autoadaptację, niestety nic to nie dało frown.gif silnik mozna powiedzieć że mniej przerywa ale pojawiły się nowe błędy:
P0304- Brakujące zapłony 4 cylindra
oraz
P0135- Sonda ale to ze względu na to że ja odłączyłem na pewien czas.....
Jedynym moim pomysłem to to że to wina wtrysków....
jeszcze nikt nie pisal, ale problem wypadajacych zaplonow w pII 1.2 to moze byc wina kompa zelowego, ale jesli dzieje sie tylko na zimnym, to tez bym pomyslal o wtryskach...
Czym jest ten komp żelowy ?? chodzi ci o strerownik silnika ?? Problem najpier pojawiał się w momencie rozgrzewania silnika, teraz jest lepiej i problem pojawia sięna wyższych obrotach podczas jazdy, ale co najciekawsze wszystko dzieje się chwilowo, chwile nierówno popracuje i dalej jest OK frown.gif ogólnie dziwna sprawa, ale będe sie nastawiał na podmiane wtrysków...
Dalej to samo frown.gif podmieniona listwa wtryskowa, sprawdzone przy okazji świece, wszystko ok i ale przerywa choć nie powiem mniej tylko dalej zdarzają mu się momenty, że zaczyna dość nierówno pracować...
Jakieś pomysły ??
  • 10 miesięcy później...
Dobra problem rozwiązany długo to trwało szlak mnie trafiał ale wyszło na to że to wina Paliwa a dokładnie zawartej w nim wody..... po kapitalnym czyszczeniu zbiornika wszystko działa jak powinnno zlosnik.gif
