No to chyba DPF umiera
Wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka. Podczas jazdy zapalił się check, samochód jechał, ale czuć było iż dolny zakres obrotów jest taki jakiś niemrawy.
Po odczytaniu kodów błędów wyszło:
P2453 - Differential pressure sensor signal- nieprawidłowy sygnał
P2455 - Differential pressure sensor signal- nieprawidłowy sygnał
Zdaje się, że DPF dokonuje żywota frown.gif i trzeba go będzie jednak usunąć.
Cała sprawa zaczęła się po zatankowaniu na statoil, po wyjeździe ze stacji zaczął wypalać się DPF, jednak chyba z uwagi na spory mróz nie szło to tak jak zwykle. Po tankowaniu pojeździłem jeden dzień , zrobiłem z 70 km i check.
Czy objawy ,,padu'' DPF-u mogą być powiązane z pogodą i temperaturami rzędu -20 stopni?
Błędy skasowane, dziś mam zamiar pojeździć i sprawdzić stopień zapełnienia DPF itp. Obawiam się jednak, iż to koniec.
czym sie objawiało to że "nie poszło jak zwykle"?
Jaki masz przebieg? Ja w sumie dopiero raz zauważyłem wyższe spalanie i co za tym idzie wypalanie dpf`u a zrobiłem ponad 4 tyś km już od grudnia
Na pewno jednak wypala się to duuuuzo częściej - jak jeździsz po mieście to i co 300-400km
Pozdro
> Pozdro
czy ja wiem jakoś szczególnie po mieście go nie męcz, 50/50 a na dk88 zawsze gonie między bytomiem a maciejowem smile.gif
Marcin a jedno pytanie mam bo mnie to męczy od dłuższego czasu, czy jeśli jestem w trakcie wypalania DPF i nie zauwaze tego i wyłacze silnik- dojade do celu czy on się dalej zacznei wypalać pod ponownym odpaleniu czy zatrzymuje sie w miejscu do kiedy sie wypalił i znów się napełnia
Przebieg 152 tys, nie poszło jak zwykle, ponieważ zwykle całe wypalanie trwa pewien okres czasu, samochód potrafi wywalić kilka solidnych bąków, następnie spalanie chwilowe i ,,ciąg'' silnika wracają do normy. Ostatnio cały proces tak jakby nie doszedł do końca, pomimo, iż teoretycznie DPF powinien być wypalony, spalanie średnie było podwyższone, silnik pracował z objawami lekkiego przymulania z dołu. Sam nie wiem, dziwne to jakieś wszystko, tym bardziej, iż zatankowałem na stacji gdzie praktycznie nigdy nie tankuję i się zaczęło.
Zobaczę dziś, za chwilę zrobię traskę jakieś 40 km i podepnę laptoka.
> Najpierw sprawdzic potem wywalic, usunąc to można zawsze
Ja ja, ino mi się ,,szklana kula'' do diagnostyki popsuła i nie mam jak sprawdzić smile.gif, a wróżenie z fusów jakoś nie działa smile.gif
> Pozdro
U mnie do tej pory średnio co jedno tankowanie czyli m/w 800 - 900 km
Przegoń drania, porządnie rozgrzej, zrób wypalanie serwisowe z FES i pewnie wszystko wróci do normy.
Pozdrawiam BAS
> normy.
> Pozdrawiam BAS
Serwisowe to ostateczność bo jest stacjonarne. EGT jest dramatyczne podczas tej zabawy, jedno auto juz prawie puściłem z dymem na wyraźne życzenie klienta. Finalnie i tak stanęło na wywaleniu dpfu w cholerę...
> a maciejowem
> napełnia
Wszystko zależy od ilości przerwanych wypalań, odczytu czujników różnicowych itd. Jak nasycenie jest wysokie to będzie wypalał po osiągnięciu wymagań temp itd
Wygląda na to, że poleciały czujniki ciśnienia czy jak się to tam nazywa. Zrobiłem reset błędów, po ujechaniu z 2 km znowu check. Wracając przegoniłem furę dość ostro, nagrzała się do 90 stopni, wpiąłem lapka i wygląda na to, że od ostatniego wypalania minęło 154 km więc idealnie tak jak myślałem po ostatnim tankowaniu, status filtra podaje jako nie zapchany, chyba będzie trzeba wywalić dziada i zapomnieć o DPF, choć z ciężkim sumieniem, ale nie chcę inwestować bóg wie jakiej
$$$ w reanimacje czegoś co zawsze może sprawiać problemy.
> jakiej
Sprawdź przewody od czujników ciśnienia.
okejos, teraz kumam. Zapomniałem że filtr sie wypala w wysokiej temperaturze, a po postoju i ponownym odpaleniu przeciez od razu jej nie uzyska wink.gif Dzięki
Gdzie znajdują się te czujniki ? Zastanawiam się , czy mróz może uziemić ten układ, byłem ostatnio na myjni przy -8 stopniacz być może myte było też podwozie. Możliwe by coś zamarzło ?
Czy te czujniki (czujnik) znajduje się na filtrze czy w komorze silnika?
Czujnik ciśnienia jest na ścianie grodziowej wychodzą z niego dwa gumowe przewody. Same przewody wchodzą w puszkę DPFu pod autem. Przyjedziesz w poniedziałek, zobaczymy co jest i podejmie się decyzję.
Pozdro
> decyzję.
> Pozdro
Google już pomogło, wiem co to ten czujnik, gdzie jest, i że ten układ psuje się nie tylko w fiacie smile.gif Całkiem możliwe, że z powodu mrozu rozszczelniły się przewody i ciśnienie ucieka. Może nie będzie tak źle smile.gif
Może jakiś zakład w twojej okolicy oferuje czyszczenie chemiczne DPF.... Metoda o wiele skuteczniejsza od serwisowego wypalania
DPF jest raczej ok, wszystko wskazuje na czujnik różnicy ciśnień, dość popularna usterka we wszystkich pochodnych 1.9 MJtd (CDTI itp)
Zobaczymy, jeśli to jednak coś poważniejszego DPF poleci do kosza.
Pozdrawiam.
No i jak to się mówi, po wszystkiemu - Od dziś przechodzę do klubu ,,No DPF Club'', póki co wrażeń z jazdy specjalnie innych nie mam, oprócz specyficznego ,,świstu'' w wydechu i płynniejszego oddawania mocy.
> oddawania mocy.
jednak padł?
> jednak padł?
Padł czujnik + sam DPF nie wyglądał najlepiej, nie było sensu tego reanimować, wybrałem definitywne rozwiązanie problemu choć mało ekologiczne.
Ten dźwięk jest masakryczny i raczej nie można się do niego przyzwyczaić.
Ale ja może dziwny jestem bo jak z tydzień cromą nie jeżdżę to potem wydaje mi się, że coś się psuje bo silnik coś nap....., no ale takie są uroki silnika diesla.
sama puszka filtra zostaje czy wycinka i rura wstawiana? Jak wygląda usunięcie
> Juz chcesz usuwac
teoretycznie pytam, mam nadzieje że ja nie dojde do tej operacji;)
Rura z zachowaniem czujników (głownie egt).
Reszta to remap sterownika.
  • 4 miesiące później...
A ja mam czujnik z jednym wężykiem i z DPF wychodzi tylko jeden wężyk... Jak to działa?
Co znaczy: wyglądał nienajlepiej?
Ja sam wypłukałem DPF czetrochloroetylenem i poprawiło się bardzo. Różnica na wolnych obrotach z ponad 100mBar spadła do 8-10. Przy obciążeniu i obrotach ok 2000 zamiast 400-500 jest 150.
Niemniej z przodu struktura ceramiczna była na ok 20% powierzchni stopiona (zatopione wloty do kanalików w jednym miejscu-pewnie efekt zimowej przygody z wypluciem całego oleju przez wydech)
Ale zapycha się dość szybko, 70km to ok 5%... Niby do 80 % to ponad 1000km, ale zapychanie zawsze przyspiesza w miarę jedo stopnia.
Czy po płukaniu trzeba ECU zresetować (zapisać wymianę DPF)
Dwa dni jeździłem bez DPF (ładny basowy dźwięk... wink.gif) Jeździłem z kompem i stopień zapchania rósł. smile.gif
Po założeniu - 75% i przejechałem się dobijając do 80. Wywaliło znów Check Engine. Pojechałem na autostradę i ładnie się wypalił.
Zapchanie: nie zatkany - 8,7% a ciśnienie kilka mBarów.
Podczas jazdy 40-80mBar na autostradzie. Nie wywala Check Engine nawet po mieście, żwawość auta oczywiście powróciła.
Zapisywać mu wymianę DPF, czy nie?..
