Rezysttor dmuchawy AG zależny od wersji silnikowej ?
Witam.
chciałem się zapytać o rezystor dmuchawy od AG. Padł mi - dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Teraz moje pytanie czy w różnych wersjach silnikowych były różne rezystory czy te same ? Na alledrogo są takie do 2.0 do 1.6 1.8 w różnych cenach jak to jest ? W sumie rezystor nie powinien mieć nic do silnika...
Po co kupować.
Wyjmij rezystor, znajdź bezpiecznik termiczny i go wymień.
Chwilowo można zastąpić bezpiecznik grubszym drucikiem.
Zajrzyj:
- tu: klik
- tu: klik
- tu: klik
z tą poprawką, że bezpiecznika termicznego się nie lutuje, tylko zaciska, jak w oryginale, bo podczas lutowania przegrzewa się i przepala.
Pozdr.
Można i lutować, tylko trzeba po pierwsze uchwycić bezpiecznik np. kombinerkami (by mocno się nie rozgrzał), a po drugie nie grzać długo lutownicą.
Nie znalazłem żadnej z 4 szpul cyny w związku z czym zacisnąłem bezpiecznik tą małą blaszką i jest ok smile.gif Powiedzcie mi jeszcze jedno mam układ Behr, piszczy mi dmuchawa, wystarczy ją przesmarować czy gdzieś luzy mogą być ?
