Astra G 1.7 DTI - coś stuka, brzęczy ...
.. gdy się gasi auto, drżenie (brzęczenie) występuje też podczas ruszania z niskich obrotów. Czasami podczas jazdy przy wciśnieciu sprzęgła też coś brzęczy, ale nie zawsze. Na postoju zupełna cisza gdy wciskam sprzęgło. Wydech jest cały sprawny o nic się nie tłucze, osłona silnika, sprężyny, oraz całe zawieszenie też w porządku. W komorze silnika wszystko "wymacane". Tym autem jeździłem wcześniej i podczas gaszenia dosyć mocno rzucało silnikiem. Jeśli dobrze pamiętam, rura wydechowa jest umiejscowiona bardzo blisko miski olejowej, teraz tak się zastanawiam czy przy niesprawnej poduszcze silnika, silnik może dobijać do wydechu? Nie pamiętam czy tam jest plecionka cz też "jabłuszko" jak np w c16nz.
Podobny problem mi się pojawił ,na razie za zimno na dworze więc nic nie robię , ale ja stawiam na katalizator ,może się rozpadł czy jak i wydaje dźwięk jak by kijem po puszcze stukał .
Katalizator "opukany" z każdej strony strony i nic nie słychać. Jutro lub we wtorek jeszcze raz podniesiemy auto i sprawdzimy dokładniej. ok.gif
Może być nic nie słychać przy stukaniu a pojawi się w chwili wibracji silnika .
Dzisiaj zauważyłem, że brzęczenie nie wsytępuje gdy auto znajduje się w temperaturze powyżej 0*C. Na mrozie chyba coś "sztywnieje" oink.gif i zaczyna brzęczeć. grinser006.gif
> Na mrozie chyba coś "sztywnieje" i zaczyna brzęczeć.
Ja w swojej asterce mam to samo zawsze jak są duże mrozy. Coś widocznie sztywnieje. Zima sie kończy i po temacie. Nie rób nic i poczekaj na ocieplenie waytogo.gif
