Aveo - centralny zamek
Witam....
Panowie... o co może chodzić, że zarówno z pilota, jak i manualnie (kluczykiem) przestały mi się otwierać drzwi z przodu - pasażer oraz tył za kierowcą. Coś mi zdechło, czy tylko mała awaria ? To nie jest wina zamarzniętych drzwi - gdyż "wygrzałem" samochód go w "ALFIE" i efekt taki sam.
> Witam....
> sam.
zepsuł się, albo zablokował od mrozu siłownik w drzwiach od kierowcy (zapewne wersja master).
W nim są mikrowyłączniki od otwierania pozostałych drzwi, dlatego nic nie działa.
wersja niechewroletowa (uniwersalna) takiego siłownika kosztuuje sporo mniej niż 10zł smile.gif
A jak to samemu zdiagnozować - naprawić ? Jako naprawiasz samochodowy jestem w tym .... tak na grubość Polsivera zlosnik.gif
A co to znaczy wersja... master ?
Pozostałe drzwi mi funkcjonują.
> Ten ma tę własność, że steruje innymi - gdy zamykasz z kluczyka, powoduje zamknięcie pozostałych
> drzwi.
To znaczy, że dla każdych drzwi jest osobny siłownik ? bo dwa mi się zamykają, a dwa nie.
czy jak odmykałeś kluczykiem drzwi pasażera (z przodu) to też odblokowywały Ci się wszystkie drzwi?
oczywiście
ale w przednich są master - czyli przekręcenie kluczyka powoduje, że uruchamiane są siłowniki w pozostałych drzwiach
Oczywiście, że nie.... otwierały się wszystkie gdy otwierałem tylko od strony kierowcy.
No to kurcze..... kolejny wydatek, bo ja jestem z mechaniki zielony, a serwis wydoi mnie jak krowę. frown.gif
Nie ma tam nic skomplikowanego, dasz sobie radę.
Przede wszystkim zdejmij tapicerkę i sprawdź obecność napięcia na zaciskach siłowników w momencie gdy powinny pracować. Mastery z przednich drzwi sterują pozostałymi jednocześnie, więc jeśli któreś drzwi działają, to nie wina styków mastera - najprawdopodobniej masz do wymiany siłowniki, ale pomiar napięcia da Ci jednoznaczną odpowiedź.
Powodzenia.
W tej wersji aveo nie ma siłownika master w drzwiach kierowcy. Krańcówka uruchamiająca centralny znajduje się w zamku. Jeśli nie działają ci tylko dwa zamki, a dwa tak, to znaczy że prawdopodobnie są do wymiany siłowniki(oba slave). Wymiana jest dziecinnie prosta, ale poczekał bym aż się ociepli, może po prostu tylko coś przymarzło i przyblokowało.
Teraz już nie działa tylko jeden zamek. Drugi jakoś dziwnie się naprawił. Podczas zamykania nawet nie wyczuwałem próby zamknięcia tych dwóch zamków - efekt był taki jakby były od innego auta - żadnej reakcji.
Od dwóch dni jeden zamek ożył - twardzielem pozostał ten z przodu od strony pasażera. Może masz rację... trzeba poczekać lata, to już tylko parę miesięcy grinser006.gif - czas zleci jak z bata - po drodze walentynki serce.gif, potem 1 maja bylo.gif, e tam.... poczekamy..... jak się uda to serwis ma w plecy yay.gif a ja kasę na 20.GIF
A jak się nie naprawi to kupię sobie... Cruza
Hura.... !!!! - kolejny siłownik, czy jak go tam zwał, poczuł wiosnę i odpuścił. Znak, że mechanika działa, tylko tak jak koledzy powyżej napisali - czekaj lata, a wszystko się wyjaśni.
Ja to bym koledze sugerował sprawdzić w jakiej formie jest akumulator ok.gif
Na mój gust..... w eleganckiej smile.gif. W te okropne mrozy zawsze odpalał za pierwszym razem. Tak naprawdę nie miał nawet czasu dobrze się podładować, bo odcinek z pracy do domu, lub na odwrót to około 5 km miastem i ciągłe korki.
