120d 2007
czego mozna sie podziewac po takim sprzecie po 150kkm
tu tez leca slynne klapki w dolocie?
z tego co pamietam to tak
1. ponoć kolektor jest poprawiony i klapki są grubsze czy na grubszej osce ale jak chce się mieć świety spokoj to polecam wymiane kolektora 1700 PLN albo wycinka klapek. Nie zauwazylem negatywnych skutków.
2. turbinka zawsze może klęknać, koszt spory, to nie 1.9 TDi
3. poza tym większych awarii nie odnotowalem.
> a do wymiany filtra powietrza trzeba pol auta rozebrac
trzeba zdemontowac:
1. elastyczny kanał dolotowy
2. pokrywę silnika, kilka śrubek
3. rozpórkę na kielichu
4. tylną pokrywę silnika, dostęp niefajny
5. pokrywę puszki filtra powietrze, jedna sruba z tyłu jest tak głeboko i niewygodnie schowana, że bez elastycznej przedłużki nie podchodź.
ale generalnie da rede to zrobić.
co z dpf ?
> co z dpf ?
mam 180k km w 320d (163 kuce) i problemów z dpf nie zauważyłem. cały czas pokazuje ze spokój na 30k km.
> co z dpf ?
zdarzają się problemy z przybywaniem oleju raczej niż z zapychaniem się. Tak czy inaczej musiałem usunać
> 30k km.
to standardowy odliczacz czasu/kilometrow. Często sprawdzaj stan oleju
i jak zacznie przybywać to mam sie udać do serwisu?
zależy co masz na myśli mówiąc serwis. W ASO powiedzą Ci, że dieselu w ruchu miejskim tak może się dziać co jest jak dla mnie nie do przyjęcia. Jakby co nie daj się naciągnać na wymiane filtra DPF - to nic nie pomoże. Tylko usunięcie filtra fizycznie i programowo spowoduje, że pozbędziesz się problemu
ok.
będę kontrolował wcześniej.
czy to groźne dla silnika?
wiem ze generalnie da sie zrobic smile.gif ale 1 raz mialem do czynienia z takim stopniem komplikacji zeby wymienic filtr powietrza 270751858-jezyk.gif w mojej e 36 seryjny sie wymienialo przez otwarcie maski i wysynieciu przegrody z filtra zlosnik.gif
> ok.
jeżdzenie na rozrzedzonym oleju olejem napędowym zdrowe na pewno nie jest. Pytanie jak dużo i jak bardzo rozrzedzony jest olej.
a wymiana oleju co 10kkm nie zalatwi sprawy? zamiast czekac do 30kkm?
> a wymiana oleju co 10kkm nie załatwi sprawy? zamiast czekać do 30kkm?
dobre pytanie.
30? komputer pokazuje co 40, ale mam go głęboko i co 15 zmieniam.
oleju u mnie w suchym układzie jest 5,5l, przy wymianach wlewam 5l i jest polowa na bagnecie. Po 4 kkm przybywa dodatkowy litr w układzie. Jesli chcialbym doczekać do 10 kkm między wymianami to przybyłoby mi 2,5l oleju (a konkretnie ON) Czyli w ukladzie byłoby 2/3 oleju silnikowego i 1/3 oleju napędowego.
Turbo, klapki, wtryski, sprzeglo-to co we wszytstkich 'dizlach'
Kolektor niezaleznie czy wzmocniony czy nie powinno sie traktowac jako element ekspoatacyjny i wymieniac co ok 100-120kkm...
Dpf w bmw nie sprawia wiekszych problemow.
To czy auto bedzie sprawialo problemy zalezy glownie od tego jak bylo traktowane dotychczas. Bmw msci sie jak ktos o nie nie dba.
Musisz sie liczyc ze po 150kkm moga cie czekac wydatki.
Przed zakupem sprawdz dokladnie wszystko u db diagnosty -najlepiej testy drogowe pod obciazeniem, a nie tylko odczytanie bledow z kompa
Ja w moim 2.0d mialem troche problemow z turbo.
W 530d tylo kolektor wymieniqlem dla sw.spokoju.
Po 150kkm auto bylo w idealnej kondycji. Wtryski mialy parametry jak nowe,
Ale ja dbalem-tylko sprawdzone stacje paliwowe, dalem odpoczac turbinie po wiekszym obciazeniu, serwis itd.
