[H] jak zamknac samochod bez elektryki
po nocy akumulator padl [krotkie dystanse] ... przynioslem aku do domu zeby podladowac... ale mam problem:
JAK zamknac samochod bez elektryki ... zamykaja mi sie jedynie drzwi kierowcy ... a inne sa otwarte .. wiec kicha ...
> Witam,
> problem:
> .. wiec kicha ...
> za szybka rade
wsadz aku, nie zamykaj maski, zamknij auto cenyralnym, odłącz aku
ehh aku na 4 pietrze juz podlaczone.. ostatecznie tak trzeba bedzie zrobic oslabiony.gif ale moze jest jakis sposob inny confused.gif jakies ukryte przelaczniki grinser006.gif
> Postawić Teściową na czatach, do rana wytrzyma...
Ponoc zlego licho nie bierze hehe.gifhehe.gif zreszta tesciowa daleko ...cale szczescie clown.gif
1. Przeczytać instrukcję obsługi gdzie jest napisane między innymi :"Wsunąć kluczyk (lub kluczyk
awaryjny 3 23) w otwór nad zamkiem
po wewnętrznej stronie drzwi
2. Po uzyskaniu dalszej niezbędnej informacji wykorzystać ja w sposób praktyczny biglaugh.gif
3. Podgodzić sie z faktem że wlew paliwa i klapa bagażnika są nie zamknięte beksa.gif
> Ale bez aku nie otworzysz klapy
> Celna uwaga. Napisałem oczywistą głupotę
No nie zlosnik.gif Przecież mogła być otwarta wcześniej zlosnik.gif Wtedy bez aku się nie zamknie biglaugh.gif
> i docisnąć go w celu zablokowania" itd...
4. Kupić mały, żelowy akku na podmiankę, ew. wyciągnąć taki z pracowego UPSa zlosnik.gif
> No nie Przecież mogła być otwarta wcześniej Wtedy bez aku się nie zamknie
jeżeli klapa jest zamknięta i wyciągasz aku to klapa pozostanie zamknięta nie odblokuje się po zaniku napięcia, ale jak bedzie otwarta to po odlaczeniu aku taka pozostanie grinser006.gif
.." jeżeli klapa jest zamknięta i wyciągasz aku to klapa pozostanie zamknięta .."
> No właśnie myślę, jak tu wyciągnąć aku, jak klapa zamknieta...
> Chyba musze ją jednak otworzyć..
Aaaa.... shocked.gif to znaczy kolega ma akumulator w bagażniku.... albo maskę na zamek elektryczny jak klapa bagażnika niewiem.gif
Ale wydaje mi sie ze jesli klapa bagaznika jest otwarta i wyjmiemy akumulator to po jej zamknieciu nie powinno dac sie juz otworzyc. Jest sterowana przeciez mikroprzelacznikiem ktory bez zasialania nie powinien zadzialac.
Paweł
> tematu jeszcze nie przerabialem organoleptycznie
Dokladnie tak jest... obszedlem samochod i mozna bylo otworzyc wszystko poza klapa bagaznika wink.gif
