temat juz był ale pilne... kolumny Maka przód..
witam! niedawno zmieniałem amorki z przodu ale niewymiałem gumowych poduszek i łozysk i teraz to odczuwam bo śłychac głuche stukanie na nierównościach, chyba ze sie myle... Ale przejde do konkretów... czy mozna wymienic te czesci bez ustawiania potem zbieznosci? i jak najłatwie to wykonac???
Samo wyjęcie kolumn, wymiana w nich łożysk i poduszek - nie powinny naruszyć zbieżności, a przynajmniej nie w odczuwalnym stopniu - przerabiałem to ok.gif
Co innego jak zmienisz sprężyny czy amorki - wtedy zmienia sie wysokość zawieszenia i leci zbieżność.
> przerabiałem to
zauważ że przy popuszczonych śrubach łączących zwrotnicę z amortyzatorem jest dość duży luz...
I teraz jeśli skręcimy to dokładnie w tej pozycji względem siebie , w której było przed demontażem to zbieżność się nie zmieni. Jeśli w innej to niestety zbieżność ulegnie przestawieniu .
pozdr
nie wiecz czy coś to da
mam to samo nowe amorki i sa już do wymiany - prawdopodobnie przez to że nie wymieniłem poduszek !
pozdr
witam , umnie tak samo słychać głuchy stuk na dziurach , tylko zjednej strony i niewiem czy wymienić tylko poduszke czy razem z łożyskiem , poduszka wychodzi górą bez problema a łozysko to niestety trzeba rozbierać amorka , od samego łożyska to chyba zabardzo się zbieżność niezmieni , sprawdzisz za jakiś czas bo jednak warto to wiedzieć ,pozdrawiam
