termostat E36 M42
Jest zwykły czy ten ze zintegrowaną obudową?
I druga sprawa czy dam radę takie coś w garażu z podstawowymi narzędziami wymienić?
> Bo to może oznaczać poważne różnice w cenie
wyglada na to ze wymienny wklad
w ejdnym i drugim przypadku da rade wymienic w garazu z podstawowymi narzedziami
długo taka wymiana może mi zająć?
> uff... to oznacza 10x taniej
1h +
pewnie cos kolo tego
> 1h +
przyznam, że na taką odpowiedź po cichu liczyłem. Znaczy nie zdążą mi łapy zmarznąć na kość.
Jeszcze mi powiedz jakiej firmy kupić termostat i dam spokój
kiedys wymienalem termostat w m57, i okazało się, ze rocznikowo nie pasuje (inny kąt giecia króccy) - przełozyłem poprostu srodek (da sie wyjąć w przeciwienstwie do innych), ale kupić samego wkładu sie nie da.... frown.gif
no chyba ze by dopasowal cos od innego auta/modelu
Co do m42 - wyjac, zobaczyc, pojechac do sklepu kupic co trzeba i wymienic.
> Dzięki
Ja kupiłem firmy Wahler (jakoś tak) - koszt niecałe 50 zł. Temperatura otwarcia powinna być 92 C. Czas wymiany - godzinka to na spokojnie, przy wentylatorze na visco może być dłużej - ja mam elektro. Dodatkowo przed wymianą zaopatrzyłem się w uszczelkę pod obudowę termostatu, całe szczęście, bo stara nie wytrzymała tej próby po prostu rozsypała się przy wyjmowaniu. Koszt takiej uszczelki w ASO to coś ok 20 zł. Po wymianie pamiętaj o dobrym odpowietrzeniu.
> Witam
no dobra... kupiłem części. Jak mi zejdzie dłużej niż godzinę to pojadę do Ciebie i strzelę śrubokrętem po łapach grinser006.gif
uszczelka papierowa: 25zł- tylko oryginał facepalm%5B1%5D.gif
> termostat- 30zł (dzięki Muzyk!!!)
> Będziesz Miał Wydatki
No dokładnie, z tą uszczelką był u mnie problem - do dostania tylko w ASO. W sumie jak się będziesz wybierał do mnie żeby bić, to daj znać wcześniej zlosnik.gif może udałoby się żebyś zabrał po drodze conieco zlosnik.gif
> wybierał do mnie żeby bić, to daj znać wcześniej może udałoby się żebyś zabrał po drodze
> conieco
Wymieniłem!
No żeby godzinę z tym zeszło to trzeba kilka fajek po drodze chyba spalić.
Ale żeby nie było zbyt różowo to oczywiście musiałem upierniczyć korek odpowietrzenia w chłodnicy facepalm%5B1%5D.gif
Jak to dziadostwo wyciągnąć? W połowie się urwał.
> Wymieniłem!
przyklej coś na poxipol i odkrec
ot, fachura!
spróbuję. Tylko korka nie mam na zmianę. A jutro niedziela.
> ot, fachura!
Mialem kiedys taka sytacje - naciąłem korek i wymienilem na nowy
> Wymieniłem!
ewentualnie nawiercić delikatnie i wykrętakiem, jeśli posiadasz. a jak nie, to rozgrzać śrubokręt - tylko odpowiednio mniejszy żeby nie uszkodzić gwintu i tym sposobem próbować wykręcać...
dzięki.
kobita jak się dowie że zapalarka do kuchenki nie działa to będę miał walentynki piesc.gif
Lubię mój nowy termostat
po 1-2 km zaczyna być ciepło
