pierwsze przełączenie
Mam palio 1,2 8v z gazem Landirenzo omegas i listwą matrix mj-xjm. Temp przełączania na gaz jest ustawiona na 40 stopni. Podczas pierwszego przełączenia przymula i ciężko przechodzi na gaz (jakby go zalewało, albo gazu nie dostawał), aż w końcu załapie. Jak przełączę ręcznie na benzynę lub zgaśnie i na nowo odpalę, to juz za 2 razem normalnie się przełącza. Czy gaz w listwie jest za zimny, wtryskiwacze przymarzają czy TTTM ?
Jest to szkodliwe dla listwy wtryskowej?
> Listwa jest czysta?
teraz za zimno by tam grzebać, przed mrozami nie było problemu więc przypuszczać mogę że czysta.
No właśnie nie. Bo teraz jak zimno to odłożony w listwie mazut najzwyczajniej tężeje i klei gumki i blaszki. Jak się zagrzeje to puszcza ...
czy jest gdzieś jakiś manual czyszczenia matrixa i czy trzeba mieć coś do wymiany podczas czyszczenia?
Manual Ci nie potrzebny. Praktycznie nie sposób tam nic popsuć.
Rozkładaj po kolei, a zobaczysz, że to nic trudnego. Przyda się denaturat i pędzelek.
no na razie przy -8 łagodnie się przełączył. Zobaczę co dalej, a ew. potem kiedyś wezmę się za czyszczenie na spokojnie bo nic po za tym się nie dzieje.
Jak na razie listwa ma 30 tysięcy nalotu i wydaje mi się że to mało.
Zamontuj podgrzewacz elektryczny i zapomnij o problemie, przy okazji przedluzysz zycie listwie.
