Moje Stilo nie lubi mrozów
Ciut ciężki temat...
Mam Stilo 1.9 JTD 115, przy temperaturze poniżej -5 ciężko odpala... Aku jest dobre (testowałem też inne aku i moje aku w innym aucie), świece żarowe też są ok - 0,9 - 1,0 ohm, paliwo leję dobre - verva. Rozrusznik kręci ale pali dopiero za kilkunastym, kilkudzięsiątym razem... Robiłem test na przelew, wyniki są ok. Mam pełną wersje FES - nic nie wykazuje. EGR mam zatkany. Filtry niedawno wymieniane. Przebieg faktyczny - 166k. Co radzicie zrobić? Kusi mnie jeszcze preparat do mieszania z paliwem - czyści układ paliwa i wtryskiwacze... Gdzie dalej szukać? Którym parametrem w FES powinno się sprawdzać pracę wtryskiwaczy? Z góry dzięki za pomoc.
Ja bym podjechał sprawdzić "opór i pobór" rozrusznika, następnie wymiana filterka.
A czy przypadkiem nie powinno być 3ohm? :>
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
im mniej tym lepiej
Filterki były niedawno wymieniane. W garażu przy temp ok 2c nie ma problemu z odpalaniem.
> im mniej tym lepiej
A przelewy robiłeś na ciepło czy zimno?
nie pamiętam bo robiłem jakiś czas temu a problem z odpalaniem na mrozie jest od dłużej... słyszałem że jeszcze można sprawdzić czy wtryskiwacze nie leją dołem.... też to sprawdze
Dolałem black arrowa do zbiornika, przejechałem ok 100 km, zostawiłem auto na noc pod chmurką, stał 13h, teraz jest -4 i nie odpalił :/
