Brak kierunkowskazu (tylko lewego)
Jak w temacie, manetka pracuje normalnie, a lewy kierunek się nie włącza, również nie "cyka", prawy normalnie, awaryjne działają wszystkie.
Auto przez ostatnie dwie doby w ciepłym garażu.
Od czego zacząć - manetki, czy okablowanie do kompa ?
Pod komputer i zobaczyć czy pomruga, obstawiam padnięty przerywacz kierunkowskazów.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Przekaźnik zamontowany jest w pająku - na 99% .... poruszane było to na jednym ze spotów Krakowskich ...
Do kierunków nie ma żadnego przerywacza i przekaźnika, przecież żarówki są kontrolowane przez BC i on je włącza, a manetka tylko daje sygnał do BC.
> Buzer w liczniku.
No to autor wątku ma mały ups bo problem prawdopodobnie leży w BC.
Pozdrawiam BAS
Najprościej będzie podać minus na odpowiedni pin we wtyczce na przełączniku, jeżeli będzie działać to znaczy że przełącznik. Masz raczej 3 możliwości: przełącznik, wtyczka na przełączniku i wtyczka do BC może być brak przejścia z powodu zaśniedziałych pinów.
Myślę, że nie dostaje tylko sygnału(masa) z przełącznika, jak działają awaryjne to wyjściami BC steruje prawidłowo
> steruje prawidłowo
Chcesz powiedzieć, że przełącznik steruje oddzielnie żarówką w przedniej lampie, na przednim błotniku i w tylnej lampie?
IMO to on steruje tym jako całym obwodem, więc jeśli koledze działają dwie z trzech żarówek to problem chyba nie leży w przełączniku.
Zacząłbym od próby wywołania lewego kierunkowskazu z poziomu FES a później sprawdzałbym przełącznik.
Tzn. w moim przypadku(mam FES i komplet kabli) łatwiej mi podłączyć autko pod komputer niż użyć śrubokręta.
Pozdrawiam BAS
A skąd by wiedział, która spalona.
Nie
Przecież tak pisze: "a lewy kierunek się nie włącza, również nie "cyka", prawy normalnie, awaryjne działają wszystkie"
> przełącznik.
W tym przypadku masz rację, chociaż mam FESa a pewnie wcześniej bym chwycił za śrubokręt, ale myślę że bez tego się nie obejdzie.
Przełącznik tego nie wie, wie to BC, przełącznik zamyka tylko odpowiedni obwód, co jest interpretowane przez BC.
> działają wszystkie"
Nie wiem dlaczego, ale ubzdurałem sobie, że działają koledze 2 przednie żarówki a nie działa jedna tylna.
EDIT: Źle przeczytałem temat, zamiast przeczytać "tylko lewego", przeczytałem "tylnego lewego".
W tej sytuacji oczywiście pierwszym podejrzanym będzie przełącznik.
Tylko, że dotykanie się do plastików w tych temperaturach...
Pozdrawiam BAS
> Buzer w liczniku.
Czy ten sam buzer odtwarza także inne dźwięki (gong niezapiętego pasa, inne sygnały ostrzegawcze)?
Buzer w liczniku jest tylko jeden więc raczej tak. No chyba ze oprócz licznika jeszcze gdzieś jest jakiś inny buzer....
Zapytałem nie bez powodu. Od jakiegoś czasu moje kierunkowskazy działają bezgłośnie a wszystkie inne dźwięki są. Stało się to po odgrzybieniu klimatyzacji. Podejrzewałem, że może piana użyta do odgrzybiania zatkała buzer, ale skoro jest to ten sam co do innych dźwięków to już nie mam pomysłu gdzie szukać usterki.
Sygnał kierunków do buzera i strzałek w liczniku jest po lini CAN z BC.
Jeśli ktoś ma oryginalny parktronic to jest osobny brzęczyk wtedy.
Strzałki działają, nie ma tylko "cykania przekaźnika". Ani egzaminer, ani FES żadnych błędów nie znalazł.
To znaczy, że coś zegary nie dają buzerowi sygnału cykania, jak buzer sprawny, ponieważ inne funkcje buczą.
Nie było mnie w domu i przed wyjazdem sprawdziłem tylko elektrycznie manetkę - sprawna (na wtyczce pod kierownicą daje zwarcie na odpowiednich pinach).
Wróciłem do domu i (...) wskaźniki się nie palą. Czytałem wątek kolegi Grzegorza i doradźcie które wtyczki warto rozłączyć, wyczyścić, poruszać przed demontażem wskaźników, ewentualnie które bezpieczniki
  • 4 miesiące później...
Odświeżam temat, bo odłączenie i demontaż wskaźników i ponowny montaż pomogły na ... 4 miesiące.
Dziś znów lewy kierunek umarł.
Chcę bardziej metodycznie zaanalizować temat.
Czy ktoś wie którędy i dokąd idą kable od manetek, bo łączą się pod osłoną kolumny kierownicy (tam je ostatnio sprawdzałem) i dalej trop mi się urwał, elearn też nie pomógł
