Stacyjka- rozrusznik
przemty
Mam takie teoretyczne pytanie.
Jeżeli przykładowo u mnie ma być rozrusznik z kołem zębatym na 10 zebów a założyłbym na przykład taki z 9 lub 11 zębami to czy oprócz tego ze zmieni się przełożenie a więc koło zamachowe będzie kręcić się szybciej lub wolniej będzie miało to jeszcze na coś wpływ- jakies negatywne skutki?
A tak przy okazji posiada ktoś informację ile u mnie w silniku rozrusznik powinien posiadać zębów na kole ? wink.gif
Jeśli tylko zeby będą takie same, to nie ma wpływu. Zajmowałem się tym trochę kiedyś. Nawet nie zauważysz różnicy w obrotach. Oczywiście różnica musi być w granicach rozsądku, nie pieć i nie piętnaście, jeśli potrzebna jest zębatka np. na dziesięc zębów.
> skoro liczba zebów jest rozna wiec w czyms musi być różnica...
Najprawdopodobniej chodzi o różnice obrotów do diesla lub benzyny. Ale z praktyki wiem, że nie miało to znaczenia. Ale na pewno jest założyć takie jak jest w oryginale.
to napewno
ale wersja 9 i 10 zębna ma zastosowanie wg producentów rozruszników w tym samym silniku czyli moim
dlatego zaciekawiło mnie dlaczego są dwie wersje w jednym silniku - no chyba, że koło zamachowe też moze miec rozna ilośc zebów i aby uzyskac to samo przełożenie stad te dwie odmiany kół zębatych wink.gif
  • 7 miesięcy później...
> narazie chciałem wziąść się za elektromagnes i poległem
> jak to cholerstwo rozebrać- odkrecony mam tylko nie wiem jak zaglądnąć do środka
sam elektromagnes jest bardziej nierozbieralny niż rozbieralny ale jak już to tylko raz ja swój rozrusznik regenerowałem sam a to materiał
> sam elektromagnes jest bardziej nierozbieralny niż rozbieralny ale jak już to tylko raz ja swojego
ja mam troche inny rozrusznik niż twoj
i jak go rozebrać co do ostatniej srubki to wiem jedynie ten elektromagnes mnie zaciekawił,
podejrzewałem, żę jest on do jednorazowego rozebrania ale wolałem się upewnić - tak wiec szlifierka w dłoń i do dzieła grinser006.gif
  • 2 miesiące później...
Dopóki temperatura przez dzień nie spadała poniżej zera było wszystko ok ale gdy zaczęły się ujemne temperatury muszę trochę " dłużej " kręcić rozrusznikiem. Rozrusznik owszem kręci jak szalony ale gdy jest zimny po nocy to powiedzmy sekunde, dwie kręci silnikiem a po tym czasie odlacza się od silnika i słychać tylko świst rozrusznika. Winnym może być elektromagnes czy bendiks?.
> Mówisz że rok temu ... gwarancja już pewnie nieobowiązuje
> Inaczej mowiąc jak wiesz bendiks to sprzęgło jednokierunkowe może nietrzymać (puszczać) np. z
> powodu wyrobienia się (słabej jakości materiałów) zabrudzenia
no właśnie coś typu "zabrudzenie " też podejrzewam ale wolałem sie upewnic bo demontaż/ montaż bedzie odbywał się pod chmurką i nie chciałbym go powtarzać... rainy.gif
podejrzewam, ze to zabrudzenie bo tylko na zimnym rozłącza, jak jest ciepło/ciepły rozrusznik to kręci idealnie
> ... bo demontaż/ montaż bedzie odbywał się pod chmurką i nie chciałbym go powtarzać...
Znam ten ból przechodziłem to na początku tego roku(w lutym ) przy wyciąganiu swojego więc już współczuje ale tak czy inaczej chyba bedzie to nieuniknione. I takie pytanie jeszcze czy regeneracja obejmowała bendiks czy tylko same tuleje i szczotki ???
ja kupowałem regenerowany, nie dawałem swojego do regeneracji
tuleje i sczotki na pewno były zmieniane, żębatka rózniez wygladała na nową więc podejrzewam, że i cały mechanizm sprzęgający był wymieniony a przynajmniej sprawdzony czy dobrze działa wink.gif
