Stacyjka- rozrusznik
> jeszcze nie, skończyłem około 16 montaż a wieczorem mi się już nie chciało do niego zaglądać
> jutro lub w sobote znowu bedzie powtórka z rozrywki
Daj znac w czym byl problem.
Mam takie teoretyczne pytanie.
Jeżeli przykładowo u mnie ma być rozrusznik z kołem zębatym na 10 zebów a założyłbym na przykład taki z 9 lub 11 zębami to czy oprócz tego ze zmieni się przełożenie a więc koło zamachowe będzie kręcić się szybciej lub wolniej będzie miało to jeszcze na coś wpływ- jakies negatywne skutki?
A tak przy okazji posiada ktoś informację ile u mnie w silniku rozrusznik powinien posiadać zębów na kole ? wink.gif
Jeśli tylko zeby będą takie same, to nie ma wpływu. Zajmowałem się tym trochę kiedyś. Nawet nie zauważysz różnicy w obrotach. Oczywiście różnica musi być w granicach rozsądku, nie pieć i nie piętnaście, jeśli potrzebna jest zębatka np. na dziesięc zębów.
przeszukujac siec odnosnie rozrusznika do mojego silnika znalazłem wiele razy informacje, że rozrusznik wystepuje albo z 9 albo z 10 zebami
> skoro liczba zebów jest rozna wiec w czyms musi być różnica...
Najprawdopodobniej chodzi o różnice obrotów do diesla lub benzyny. Ale z praktyki wiem, że nie miało to znaczenia. Ale na pewno jest założyć takie jak jest w oryginale.
to napewno
ale wersja 9 i 10 zębna ma zastosowanie wg producentów rozruszników w tym samym silniku czyli moim
dlatego zaciekawiło mnie dlaczego są dwie wersje w jednym silniku - no chyba, że koło zamachowe też moze miec rozna ilośc zebów i aby uzyskac to samo przełożenie stad te dwie odmiany kół zębatych wink.gif
> moze miec rozna ilośc zebów i aby uzyskac to samo przełożenie >stad te dwie odmiany kół
> zębatych
Dokładnie tak, ale z praktyki wiem, że nie ma to znaczenia.
Dla zakończenia tematu:
- drugi rozrusznik dosłany przez sprzedawcę działa rewelacyjnie a jak długo podziała to zobaczymy wink.gif
pozostaje jeszcze zrobić sekcję starego który uległ awarii klnie.gifgrinser006.gif
  • 7 miesięcy później...
> A co ze starym sekcje robiles?
po paru miesiacach znalazłem czas i chec zeby stary rozrusznik rozbebeszyć
narazie chciałem wziąść się za elektromagnes i poległem
jak to cholerstwo rozebrać- odkrecony mam tylko nie wiem jak zaglądnąć do środka hmm.gif
sam elektromagnes jest bardziej nierozbieralny niż rozbieralny ale jak już to tylko raz ja swój rozrusznik regenerowałem sam a to materiał
> sam elektromagnes jest bardziej nierozbieralny niż rozbieralny ale jak już to tylko raz ja swojego
ja mam troche inny rozrusznik niż twoj
i jak go rozebrać co do ostatniej srubki to wiem jedynie ten elektromagnes mnie zaciekawił,
podejrzewałem, żę jest on do jednorazowego rozebrania ale wolałem się upewnić - tak wiec szlifierka w dłoń i do dzieła grinser006.gif
tak wiem że rozrusznik będzie inny ale budowa praktycznie ta sama zasada działania też elementy składowe te same i często wymienne z inymi typami choć z wyglądu inne hehe.gif po rozebraniu szlifierką to już na hahaha.gif 100%
  • 2 miesiące później...
Dopóki temperatura przez dzień nie spadała poniżej zera było wszystko ok ale gdy zaczęły się ujemne temperatury muszę trochę " dłużej " kręcić rozrusznikiem. Rozrusznik owszem kręci jak szalony ale gdy jest zimny po nocy to powiedzmy sekunde, dwie kręci silnikiem a po tym czasie odlacza się od silnika i słychać tylko świst rozrusznika. Winnym może być elektromagnes czy bendiks?.
> Obstawiał bym bendiks
rozrusznik był kupiony jako regenerowany więc podejrzewam, że bendiks był wymieniony rok temu confused.gif
Mówisz że rok temu ... gwarancja już pewnie nieobowiązuje
Inaczej mowiąc jak wiesz bendiks to sprzęgło jednokierunkowe może nietrzymać (puszczać) np. z powodu wyrobienia się (słabej jakości materiałów) zabrudzenia
no właśnie coś typu "zabrudzenie " też podejrzewam ale wolałem sie upewnic bo demontaż/ montaż bedzie odbywał się pod chmurką i nie chciałbym go powtarzać... rainy.gif
podejrzewam, ze to zabrudzenie bo tylko na zimnym rozłącza, jak jest ciepło/ciepły rozrusznik to kręci idealnie
> ... bo demontaż/ montaż bedzie odbywał się pod chmurką i nie chciałbym go powtarzać...
Znam ten ból przechodziłem to na początku tego roku(w lutym ) przy wyciąganiu swojego więc już współczuje ale tak czy inaczej chyba bedzie to nieuniknione. I takie pytanie jeszcze czy regeneracja obejmowała bendiks czy tylko same tuleje i szczotki ???
ja kupowałem regenerowany, nie dawałem swojego do regeneracji
tuleje i sczotki na pewno były zmieniane, żębatka rózniez wygladała na nową więc podejrzewam, że i cały mechanizm sprzęgający był wymieniony a przynajmniej sprawdzony czy dobrze działa wink.gif
