Stacyjka- rozrusznik
Rano chciałem odpalić auto. Zbytnio nie chciał odpalać dlatego przetrzymałem go chwile dłużej na rozruszniku i odpalił crazy.gif.
Ale po chwili zgasł i nagle słyszę rozrusznik dalej próbuje sam kręcić. No to ja szybko wyciągam kluczyk ze stacyjki a on dalej probuje cos tam kręcić. Udało mi się szybko złapać dwa klucze i prędko odkręcic klemę od aku ale niczym to zrobiłem poleciał leciutki dymek z rozrusznika. Po ok. 10 min. probuje znowu założyć klemę ale przy każdej próbie założenia fontanna iskier i rozrusznik probuje sam znowu krecić (bez kluczyka w stacyjce). Dałem mu spokój na kilka godzin. Po południu kolejne podejście i odziwo odpalił bez tych wcześniejszych niespodzianek ale jak chwilę pochodził to znowu przy pracującym silniku słyszałem jedno sekundowe zgrzyty( taki jak przekręcimy kluczyk w pozycję do odpalenia na pracującym silniku) tak jakby na tą sekundę rozrusznik dostawał sygnał, że ma zakręcić silnikiem. Ponownie dałem mu spokój i niedawno znowu próbowałem odpalić i znowu odpinanie klemy, fontanna iskier i krecenie rozrusznika pomimo braku kluczyka.
Moje podejrzenia padają na stacyjkę czy dobrze myślę?
> masz tą swoją zimę...
zima nie ma z tym nic wspolnego wink.gif,
powiedziałbym raczej ze w tym wieku auta jak coś sie nie sypie to znaczy że auto jest już wyzłomowane
> Na początek sprawdziłbym kostkę przy stacyjce
tylko co i jak dokładnie?
Na początek sprawdz czy nie jest "upalona". Miałem identyczny objaw w efce, kostka dosłownie się stopiła. Rozrusznik się załączał bez mojej ingerencji. Skończyło się na tym, że nie mogłem zgasić silnika, po wyjęciu kluczyka auto nadal pracowało. Zdemontuj obudowę stacyjki i sprawdz w jakim stanie jest ta kostka.
tak też uczynię
tak z wyprzedzeniem zapytam, kostki do stacyjki to do wszystkich eFek idą takie same czy sa jakieś róznice pomiedzy poszczegolnymi wersjami silnikowymi, latami?
> tak też uczynię
W '95-tym była zmiana.
Przed zmianą nie było tego fistaszka między wyjściami.
> Pasuje też od Lanosa, a jest tańsza.
a do Lanosa szła z tym "fistaszkiem" jak to pisze kol. Orochimaru czy bez?
A myslałes o bendiksie..? Moze styki sie zawieszaja..? mad.gif Moze... .. hmm.gif tak sobie myślę...co to moze być... confused.gif
> A myslałes o bendiksie..? Moze styki sie zawieszaja..? Moze... .. tak sobie myślę...co to moze
> być...
no ale jak wyciagnę kluczyk to on dalej kręci a zasadą jest, że jak stacyjka wyłączona to zaden prad do rozrusznika nie powinien iśc
a dodatkowo kluczyk wyciagniety, klema odpieta i przy ponownym założeniu klemy bez kluczyka dalej kręci rozrusznik wink.gif
Jeśli skleją się styki w elektromagnesie to efekt będzie podobny.
Rozstrzygnąć to może odłączenie stacyjki, albo zdjęcie cienkiego kabelka z rozrusznika.
wiem, że na tym świecie są cuda i dziwy o których nawet nie sniło sie filozofom ale dla mnie jest to trochę dziwne. Jeżeli jest tak jak piszecie ( w co nie wątpię) to w przypadku gdy zostawiam auto na parkingu i styki z różnych powodów skleją się same z siebie, to auto jak bedzie na biegu bez recznego moze nam odjechać w siną dal i nawet nie będziemy wiedziec kiedy wink.gif
wypnę najpierw wtyczkę z kostki i wtedy założę klemę i zobaczę co się stanie, jak dalej będzie kręcić to znaczy, że styki w elektromagnesie
miałem podobną przygodę ( w Poldku), bez rozpisywaniu się o szczegółach problem dotyczył automatu rozrusznika.
no i faktycznie chyba styki się skleiły bo odpiąłem od kostki stacyjki wtyczkę, klema do aku no i grad iskier i rozrusznik dalej ochoczo próbuje poruszyć zmarznięty silnik
teraz pozostaje tylko pytanie czy dawać do regeneracji swój (o ile znajde kogoś kto regeneruje w pobliżu) czy kupić regenerowaną używkę? confused.gif
Jeżeli tdruga opcja to co sądzicie o tym rozruszniku (cenie) i samej firmie która sprzedaje go? http://allegro.pl/rozrusznik-opel-astra-f-vectra-a-1-7-d-td-bosch-i2083212744.html
Proponuję ani jedno ani drugie wink.gif Te nasze rozruszniki ('92) są starego typu. Mój jak padł ponad 4 lata temu, nie bawiłem się w regenerację tylko kupiłem nowy zamiennik. Jest przede wszystkim z przekładnią planetarną, mniejszy i lżejszy. No i szybciej kręci. Trochę miałem obawy, że jako zamiennik padnie szybko, ale nie ma z nim żadnych problemów. Do mojego kosztował 100zł, jak policzyłem koszt regeneracji, to dałem sobie spokój.
nie twierdzę tego na 100% ale kojarzy mi się, że jak z 2 lata temu rozbierałem swoj rozrusznik to w nim tez była przekładnia planetarna z 3 satelitami hmm.gif
zobaczę czy wogóle znajdę zamiennik do swojego astrolota
EDIT 1: skoro w nowym jest przekładnia planetarna to w starych o których piszesz co było?
Edit 2: znalazłem niby nowy rozrusznik zamiennik klik ale róznica w cenie to tylko ok 50 zł w stosunku do wczesniej przedstawianego więc dalej ciężko określić czy brać czy nie crazy.gif
Hmmm... Może do dieslów takie dawali?
Mój stary rozrusznik ma taką budowę:
Planetarny działa mniej więcej tak:
u mnie jest rozrusznik z taka przekładnią jak na rysunku a więc:
1 - plastikowa bieżnia zewnętrzna z satelitami
2 - koło wewnatrzne które porusza satelitami
czyli taka sama przekładnia jak u mnie
Edit: pamietam, że tam była planetarna bo przy demontażu mi ona wypadła facepalm%5B1%5D.gif i pękła w dwóch miejscach bieznia, musiałem to jakos posklejać i chyba dobrze skleiłem bo do dzisiaj działało bezawaryjnie
Skoro miałeś planetarny, to może kup ten regenerowany.
> Do dzisiaj...
i tak zrobię, pomimo iż nie wiadomo co użyto do regeneracji to i tak to jednak bosch a nie "no name"
gdyby zamiennik kosztował ok 100 zł to kupiłbym zamiennik ale roznica w cenie nie jest taka duża żeby mozna było zaryzykowac z zamiennikiem wink.gif
A czy nie wystarczy czasem zakup samego elektromagnesu to koszt ok 50 zl, po co odrazu caly rozrusznik??
> rozrusznik??
też się nad tym zastanawiałem ale czy elektromagnes ma wpływ na to, że rozrusznik bez kluczyka w stacyjce sam z siebie kręci
zawsze zdawało mi się, że elektromagnes jest tylko do "sprzęgnięcia" rozrusznika z kołem zebatym hmm.gif
> Edit: pamietam, że tam była planetarna bo przy demontażu mi ona wypadła i pękła w dwóch miejscach
> bezawaryjnie
Pewnie więcej klej kosztował, nowa taka bieznia kosztuje okolo 10-15 zł.
Tak jest, ale poza zazębieniem z kołem zamachowym trzeba jeszcze dostarczyć te setki amperów do silnika, a tego nie zrobi sama stacyjka. Elektromagnes jest też stycznikiem.
Stacyjka podaje prad na uzwojenie elektromagnesu zeby ten zalaczyl styki i jednoczesnie wyrzucil bendix (gdzies w postach byla budowa wewnetrzna elektromagnesu ladnie rozrysowana) . Pomysl na logike jeden biegun elektromagnesu idzie do rozrusznika drugi do aku jego styki maja przekazac prad z aku do rozrusznika jesli styki elektromagnesu sie skleily to nie potrzeba wzbudzania ze stacyjki bo elektromagnes caly czas jest w pozycji wlaczony i zasilanie z aku przez styki elektromagnesu idzie odrazu na rozrusznik dlatego odrazu po podlaczeniu klemy kreci rozrusznik. Probowales kiedys odpalac samochod przez zwarcie stykow elektromagnesu?- da sie. Tak to mniej wiecej powinno dzialac.
Orochimaru ladnie to zobrazowal
ale raczej skłaniałbym się chyba do kupna całego rozrusznika. Ten tak jak pisałem ma już sklejaną bieżnię, szczotek w nim jeszcze nie zmieniałem no i w dniu kiedy po wyciągnieciu kluczyka rozrusznik dalej kręcił, niczym udało mi się klemę odłączyć to poszedł z jego okolicy jakiś dymek. Nie wiem co dokładnie przyjarało się - byc może to były styki wink.gif
dziś wiem, że bieżnię można dokupić - wtedy niewiedziałem a poza tym rozbierałem rozrusznik w odległości 20 km od najbliższego sklepu i dojazdu nie miałem żadnego a auto było pilnie potrzebne więc trzeba bylo jakoś sobie poradzić
> no i człowiek codziennie uczy sie nowych rzeczy
> rozważę jeszcz esprawę z tym elektromagnesem
Przypomnialo mi sie ze sprawa moze byc jeszcze bardziej banalna, mi w astrze kiedys zablokowal sie elektromagnes w pozycji zalaczony bo do tulejki w ktorej chodzi trzpien elektromagnesu dostal sie syf siakis i sie zablokowalo. Niemniej jednak jak nie zrobisz sekcji to sie nie dowiesz. A co do zakupu calego rozrusznika to juz tylko Twoj wybor.
bylo.gif > Moje podejrzenia padają na stacyjkę czy dobrze myślę?
> A myslałes o bendiksie..? Moze styki sie zawieszaja..? Moze... .. tak sobie myślę...co to moze być.. <
A za dobrą podpowiedż może 20.GIFby się zdało... old.gif Albo pub2.gif ...
> A za dobrą podpowiedż może by się zdało... Albo ...
> narazie wirtualne
> a jak będziesz w moich okolicach to mozna w realu
No i rozrusznik wymieniony - na razie musi się wg zapewnień sprzedawcy dotrzeć sprzęgiełko bo przy kręceniu słychać bardzo głosny świst, gwizd podobny do wchodzącej na obroty turbosprężarki
ale przeżycia z wymiany pod blokiem rozrusznika przy zawierusze śnieżnej - bezcenne grinser006.gif
Nowy, regenerowany, swój naprawiałeś?
regenerowany, ten co wcześniej wklejałem link
Trochę niepokojące jest to:
tez mnie to zaniepokoiło dlatego odrazu napisałem do sprzedawcy wysyłając do niego jednocześnie nagrany dźwięk rozrusznika
w odpowiedzi dostałem, że sprzęgiełko pewnie musi się dotrzeć i aby dać "jemu" kilka dni...
po tym czasie jak to napisał "są do mojej dyspozycji w razie czego" wink.gif
aha dźwięk ten jest tylko na czas kręcenia rozrusznikiem
Napisz kiedy przestanie gwizdać. Tylko żeby forum jeszcze istniało wink.gif A na poważnie: tam nie za bardzo ma się co docierać... Ja bym poczekał z tydzień i odesłał.
sprzedawca ma ponad 600 pozytywów i nie jest to pierwszy lepszy z łapanki ( przynajmniej tak wynika z jego strony) więc nie mam powodu aby mu nie wierzyć- choć nigdy nie wiadomo
ale patrzac z drugiej strony to nie wiem co tam może świszczeć poza"sprzęgiełkiem) hmm.gif
Jak sobie przypominam wszystkie świszczące rozruszniki w życiu wink.gif to świstanie zawsze było spowodowane "zbyt ciasnym spasowaniem", głownie na tulejkach. Oczekiwanie na dotarcie się zawsze kończyło się kompletnym zatarciem, zatrzymaniem i spaleniem uzwojeń.
Nie żebym straszył wink.gif Miejmy nadzieję, że rzeczywiście się dotrze.
> Nie żebym straszył Miejmy nadzieję, że rzeczywiście się dotrze.
rano napisałem do sprzedawcy
obiecał wysłać dziś drugą sztukę a ten mam mu odesłać po montażu nowego grinser006.gif
twierdzi, że pomimo iż wszystkie rozruszniki sprawdzają na stole probierczym na "sucho" i wszystko gra to u klientów i tak nieraz wychodzą takie czary mary jak u mnie - ile w tym prawdy, nie wiem wink.gif
A co ze starym sekcje robiles?
jeszcze nie, skończyłem około 16 montaż a wieczorem mi się już nie chciało do niego zaglądać
