Touran i koło dwumasowe
Ostatnio wymieniałem w Touranie 2.0tdi 140km kompletne sprzęgło (silnik się trząchał na wolnych obrotach na biegu jałowym i przy depnięciu na gaz przy wysokim biegu i niskich obrotach szarpał). Wymieniłem sprzęgło na nowe sachsa. Po jeździe próbnej jest widać różnice na lepiej, silnik się nie trzącha ale gdy jadę na wysokim biegu pod górkę na niskich obrotach i depnę gaz to dosyć szarpie. Dodam że wcześniejsze sprzęgło było LUK. To normalne? Błąd montażu? Czy może być jakaś inna przyczyna?
> Witam,
wymieniles kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym? czy też kompletne sprzęgło czyli tarcza+docisk+łożysko? hmm.gif
tak, cały komplet, koło, tarcza, docisk, łożysko
Jaki masz przebieg auta?
Przymierzam się do zakupu Alhambry z silnikiem TDI 140KM. Jak z jego trwałością?
> to dosyć szarpie.
A nie jest to wina jakiegoś "opóźnienia" w reakcji na gaz? A jak wygląda sytuacja jazdy pod górkę i wciskania gazu, ale powoli?
Mój ojcieć ma Toledo ale 1,9TDI 105KM po czipsie i powiem ci że przez dotychczasowy przebieg 112tyś km, nic się nie dzieje.
jak masz padniętą dwumasę to zaraz Ci ona zamorduje to nowe sprzęgło
Filtr paliwa i powietrza rozumiem możemy wykluczyć?
a po co zmieniałes na sachsa? Według producenta jak jest luk to ma byc luk, a jak sachs to sachs. Koła sa troche inne. koło powinno byc dobrane po VINie, a nie ze sobie włozysz luka bo lepsze np. One sie nie zamieniały z tego co wiem. W sumie to nawet troche sie dziwie ze to jezdzi, u nas ktos kiedys tez tak zrobił i sie okazało ze zestaw luka jest chyba grubszy od sacha i o obudowe skrzyni tarł docisk w jednym miejscu.
