Czego szukać w zafce ?
Zafka z silnikiem y20DTH, nowy aku, nowe 4 świece żarowe i ..........dalej nie bardzo odpala na zimnym silniku ! Trzeba mu ze dwa razy zagrzać świeczki i w trzecim kręceniu odpala, w między czasie słychać jakby chciał odpalić , coś go buja na boki ale coś brakuje, nie odpala. Jak odpali to póżniej bez problemu odpala aż miło. Koledzy pomocy, czego szukać ?, Nadmieniam, że nie świeci żaden błąd, żaden check !
Najprawdopodobniej zapowietrza się układ paliwowy. Dlatego po dłuższym postoju ciężko mu zassać paliwo. Miałem to samo u siebie.
Trzeba sprawdzić wszystkie połączenia: zasilenie, wtryskiwacze, przelewy, trawersy itd.
Szukam hasła trawers i niewiem gdzie to jest i jak wygląda. natomiast znalazłem dobrze upocone ropą dwa przewody paliwowe przy nakrętkach przed wtryskami. Czy może być to powód zapowietrzania się układu ?
Są to takie mostki które łącza przewody paliwowe od pompy do wtryskiwaczy aby je zobaczyć trzeba zdemontować co najmniej pokrywę zaworów. Ale uszkodzenie uszczelniaczy na trawersach można poznać po upaćkanym olejem filtrze paliwa. Jak jest wkład czarny od oleju to uszczelniacze poszły się 270747800-sex.gif
> się układu ?
Tak mokre przewody nadmiarowe mogą świadczyć o nieszczelności układu. Nie zaszkodzi tak raz na dwa-trzy lata je wymienić.
Nadmiarowe - rozumiem te gumowe z plastikowymi łącznikami, tak owszem też są mokre ale ja pisałem o mocno upoconych przewodach tych stalowych wysokiego ciśnienia, które idą od pompy do wtrysków i są mokre przy tych stalowych nakretkach przy wtryskach. I stąd moje pytanie brzmiało, czy te wycieki przy wtryskach /po stronie wysokiego ciśnienia/ moga być powodem zapowietrzania się układu ?
> poszły się
> Te nakrętki to są główki trawersów właśnie
OK. Dzięki, przeczytałem teraz "ze zrozumieniem "
>pisałem o mocno upoconych przewodach tych stalowych >wysokiego ciśnienia, które idą od pompy do wtrysków
> i są mokre przy tych stalowych nakretkach przy wtryskach. I >stąd moje pytanie brzmiało, czy te
> wycieki przy wtryskach /po stronie wysokiego ciśnienia/ moga >być powodem zapowietrzania się
> układu ?
W tych silnikach wszystkie nieszczelności wpływają na kłopotliwy rozruch po iluśtam godzinach stania. Nie ma tu pompy paliwa, wiec układ musi być idealnie szczelny.
