Ogrzewanie
Podczas jazdy na gazie jest bardzo słabe ogrzewanie wnętrza pojazdu.
Po przełączeniu na benzyne po ok 30 sekundach następuje radykalna poprawa, z kratek leci gorące powietrze.
Czy to normalne i tak musi być ?
Jeśli masz nagrzewnicę bez zaworu odcinającego (regulującego) to przestaw reduktor z połączenia równoległego na szeregowe (za nagrzewnicą). Ja tak zrobiłem i od razu odczułęm różnicę.
Druga sprawa to termostat. Czy temp. silnika spada jak czujesz pogorszone działanie nagrzewnicy?
PZDR
Dzięki za odpowiedż
Ja nie czuje pogorszenia działania. Przez cały czas gdy poruszam sie na gazie ogrzewanie jest bardzo słabe.
Objaw jest taki, że np. przy jeżdzie w trasie nie moge dobrze nagrzać środka samochodu, a po przełączeniu na benzyne już po chwili z kratek leci gorące powietrze. Dlatego myśle, że nie jest to wina termostatu.
> Dzięki za odpowiedż
> termostatu.
Ja miałem objaw słabego grzania przy ostrzejszej jeździe w mieście i w trasie. Oczywiście tylko na LPG.
Po zmianie punktu wpięcia reduktora jest lepiej. Nie testowałem jeszcze w trasie, ale ostra jazda nie wpływa negatywnie na nagrzewanie wnętrza.
PZDR
> PZDR
Bo ja dzisiaj wymienilem termostat i plyn chlodniczy i myslalem, ze z ogrzewnaniem bedzie ok a tu dalej tylko letnie no moze cieple powietrze jak mam wyzsze obroty, ale nie jest to to co powinno byc. I teraz wlasnie zastanawiam sie na przepieciem parownika w szereg hmm.gif
> Duzo sie u ciebie zmienilo ogrzewanie po przepieciu reduktora?
> szereg
Jak masz Uniaka to może z tym być problem, bo (ZTCP z innego wątku) konstrukcja jest jakoś zagmatwana i nie pozwala na przepięcie w szereg.
A co do pogorszenia ogrzewania to wynika to z większej przepustowości (mniejsze opory) reduktora, którą dodatkowo wzmacnia większe zapotrzebowanie na ciepło przyszybszej jeździe.
U mnie zmiana była na korzyść. Dla przykładu to dziś wracając do domu prowadziła moja ślubna, a lubi pojechać "zdecydowanie". Po dłuższym odcinku ze słuszną prędkością temperatura w środku nie spadła.
PZDR
> szereg.
> spadła.
> PZDR
W uno da się podłączyć w szereg.
> szereg.
> spadła.
> PZDR
A jak masz podlaczone?
no coś ty? w jaki sposób?
Po prawej podłużnicy leci przewód układu chłodzenia.
po prawej patrząc od? skąd i dokąd on leci?
Prawa to ta, która jest po prawej siedząc za kierownicą. Biegnie od nagrzewnicy do chłodnicy.
> Tak jak na nr 1 czy nr 2?
Obecnie mam jak na nr 2. A miałem tak jak na nr 1 ale nagrzewnica byłaby na schemacie w miejscu środkowej strzałki.
PZDR
no czekaj - ale jeśli wepnie się w tym miejscu szeregowo parownik to raczej nie będzie dobrze - w uno zamyka się dopływ cieczy do nagrzewnicy zaworkiem - czyli zamknięcie zaworka spowoduje zamknięcie przepływu przez parownik - mylę się?
> PZDR
Jest tam czwórnik przy grodzi przez który przepływa ciecz niezależnie od pozycji zaworka nagrzewnicy. Sprawdzone ok.gif
A co Panowie powiecie zeby sie wpiąc w wąz idący z wyjscia nagrzewnicy tak jak na rys. 1 ? hmm.gif
> kurcze - trzeba się przejechać do Tarnowa na przeróbkę....
Sam sobie nie przerobisz? Przecież niema tu żadnej filozofii zlosnik.gif. Aktualnie jestem bez aparatu, ale spodziewam się sprzętu, więc postaram się zarzucić foty jakby co 893goodvibes.gif
dla ciebie nie ma - dla mnie jest - wolę się bawić w elektryka niż hydraulika...
> hydraulika...
Ok wink.gif. Gdy będę miał aparat to Ci na fotkach pokażę.
