Corsa C automat świateł jak wyłączyć
Od niedawna posiadam (konkretnie żona) Corsę C w wersji comfort. Auto ma aktywną funkcję włączania świateł mijania po uruchomieniu silnika. Chcę to wyłączyć.
Czy jest możliwość wyłączenia jej samemu, czy trzeba udać się ASO? Dodam że posiadam interfejs. Błędy mogę kasować.
Pozdrawiam.
> Witam
> Błędy mogę kasować.
> Pozdrawiam.
Możesz samemu, w ASO lub u kogoś kto ma sprzęt.
To się chwali, a jaki masz ten fejs? Żeby wylączyć automat świateł potrzebny jest kod PIN samochodu
pin odczyta op-comem w razie czego
Spróbuj po uruchomieniu autka i jak Ci się zapalą światełka szybko przełączyć włącznik świateł na włączone a potem szybko wróć na wyłączone..
W Astrze H/ Zafirze B to działa.
Żeby włączyć spowrotem - procedura taka sama.
W corsie C nie działa ten sposób. Tylko programowo można wyłączyć
Właśnie kodu pin nie posiadam. Interfejs mam taki prosty złożyłem go sam (zdaje się Opel Tech)
Więc samemu tego się nie wyłączy.
