Nie działają podnośniki szyb przód
Witam, szukałem ale nie znalazłem. Niie działa u mnie podnoszenie szyb z przodu (obu). Ani przycisk na drzwiach, ani z pilota. Słychać krótkie "kliknięcie" - pewnie jakiś przekaźnik. Auto garażowane, nie ma mowy o zamarznięciu, bezpieczniki OK. Niedawno miałem wymieniane sprzęgło, czy jest możliwe że w ASO coś rozłączyli i "zapomnieli" złączyć? Zaglądając pod maskę nie widać nic niestandardowego...
pierwsze co bym zrobił to sprawdził połączenia przewodów w drzwiach, może tam styki zaśniedziały i nie połączenia
Dokładnie to co Morgan pisze.
W drzwiach masz centralkę - również odpowiada za szyby.
Mi zieleniał kiedyś styk od termometru - więc garażowany czy nie nie ma znaczenia - to styki by Fiat wink.gif
> styki są OK. Jakieś inne pomysły zanim zacznę rozbierać drzwi?
Rozumiem, że sprawdziłeś styki na centralce = ściągałeś tapicerkę.
A sprawdzałeś jeszcze styki w kości łączącej drzwi?
Przewody między zawiasami.
Ja bym jeszcze sprawdził przekaźnik cykać może ale może nie stykać
+ sprawdzenie bezpieczników: sprawdz:
Podnośnik szyby lewej, tylnej F33
Podnośnik szyby prawej, tylnej F34
tak tak np na wyjściu z przekaźnika brak sygnału i nie działa, albo centralka w drzwiach, niestety wiąże się to z rozbiórką- patrz manuale smile.gif
zasmucę Cię kolego ale u mnie się od tego właśnie zaczęło ... i skończyło się na wymianie body....
  • 3 tygodnie później...
Miałem dłuższy wyjazd, niestety pod moją nieobecność problem nie chciał się rozwiązać... Możesz podać lokalizację tego przekaźnika? Bezpieczniki są OK
> darkoo co to za cudowny program masz?
> info tech (Workshop) (eTECH 6.2) 2007 PL
Ten przekaźnik ma następujące oznaczenia nóżek: 30(3) - 87(5) - 86(1) - 85(2). Czy można po wyjęciu przekaźnika zasymulować jego pracę poprzez odpowiednie zwarcie styków? Ew. jak się upewnić, że to właśnie przekaźnik nie działa?
Jak wytargasz przekaźnik i zrobisz fotkę (lub znajdziesz na necie) nóżek od spodu to powiem Ci do których należy przyłożyć napięcie i które się będą zwierać = test przekaźnika.
przeciez oznaczenia wyprowadzen przekaznikow sa uniwersalne:
schemat powyzej przedstawia stan stycznika po podlaczeniu zasilania.
jesli kolega chce zasymulowac zalaczenie stycznika, to niech zewrze styki 30 i 87.
