Problem ze zgaszeniem auta...
Jak w temacie, można wyciągnąć kluczyk a auto nie gaśnie.
Dopiero po ponownym włożeniu kluczyka do stacyjki auto gaśnie.
> Nie mam już siły do tego samochodu
> Diesel
ojciec zgłosił mi wczoraj dokładnie to samo, z tą różnicą, że udało się tylko zdusić silnik. Po zduszeniu juz nie odpalił i dzisiaj pojechał na linie do mechanika.
miałem tak zaraz za nowości Stilona po dłuuuuugiej jeździe w opadach śniegu, nawiało wszedzie.
winna jest wilgoć, dostała sie do jakiejś wtyczki i robi takie jajca, osuszyć przedmuchać, najlepiej podpiąc pod komp, wykaże gdzie jest buba, sam dokładnie nie która wiem bo nie było mnie przy naprawie i było to prawie 10 lat temu a w moim wieku skleroza już sie mocno posunęła.
> posunęła.
Strzelam: puszka z przekaźnikami obok akumulatora.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
na pewno ta skrzynka! miałem to samo jak ostatnio przy myciu auta wlała się tam woda. nie mogłem zapalić a jak zapaliłem to nie molem auta zgasić. trzeba wyjąc ta skrzynkę powyjmować przekazniki, bezpieczniki rozebrac wyczyscic wysuszyć zakonserwować złożyć i cieszyć się bezawaryjnością, można tez suszarka potraktować wszystkie kostki pod skrzynką. pozdrawiam Marcin
Przykazanie nr 15.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
u nas okazało się że skrzynka smile.gif kompresor z klimy chodził cały czas, bo się zrobiło spięcie, do tego po ponownym odpaleniu auto mało nie spłonęło frown.gif Warto kupić używaną skrzynkę i wyczyścić wszystko, czy raczej pakować kasę w nową? Czy wszystkie skrzynki były takie same?
moim zdaniem warto nową tylko że były chyba 3 rodzaje. a tej Twojej nie da rady uratować?
prosiłbym użytkowników stilo jtd o zrobienie i wstawienie fotki skrzynki bezpieczników na dodatnim biegunie akumulatora bez tej osłony.
no właśnie nie wiem, wydaje mi sie że niestety nie, bo było spięcie (klima i chyba rozrusznik chodzily cały czas...)
jak ja zalalem tą skrzynkę to cały czas chodził wentylator chłodnicy ale po rozebraniu usunięciu wody,zaczątków korozji i innych nalotów, zasmarowaniem tych miejsc wazelina wszystko było ok.
Dla różnych wersji były obsadzane według potrzeb elementami, a skrzynka jest jedna.
