płyn chłodzący
nie wiem jaki był poprzednio lany a już mam poziom płynu chłodzącego mniejszy niż minimum. Obojętne jest to jaki płyn chłodzący doleje?
nie wszystkie sa mieszalne, jak nie wiesz co masz moze lepiej wymienic
jak nie wiesz co jest to na dolwkę kup taki co można go mieszać...
mi w sklepie dali "KULER'a"
takie ooo
> takie ooo
Nie wiem jak u nas, ale po świecie podobno teraz jest od jakiegoś czasu zasada, że można mieszać ze sobą płyny tego samego koloru - czyli czerwone z czerwonymi i niebieskawe z niebieskawymi. Na krzyż nie należy.
OT: jaką pojemność ma układ chłodzenia w Twoim rowerze? biglaugh.gifhehe.gifrotfl.gif
a odnośnie wątku tytułowego to zawsze i do każdego płynu może autor dolać wody (najlepiej destylowanej, zwanej też demineralizowaną), choć to pogarsza parametry płynu, podnosi temp. zamarzania i takie tam... a na wiosnę spuścić stary płyn, przepłukać układ i wtedy można zalać, co dusza zapragnie smile.gif (chyba że płyn był wymieniany, to pozostaje opcja dolewania).
wartość zmienna... jak włączam TURBO to rośnie
> zalać, co dusza zapragnie (chyba że płyn był wymieniany, to pozostaje opcja dolewania).
Miałem podobnie, kupiłem taki płyn co ze wszystkim się miesza i było ok. To chyba prestone było...
> a czemu mi regularnie ubywa płynu?....
W moim CC przez 2 lata jakoś ubywało płynu aż w końcu przyszła zima i uszczelka pusciła więcej płynu i bęc do wymiany uszczelka.
Że tak zapytam ile mieści się całego płynu w chłodnicy i w chłodnicy + reszta obiegu oczywiście w uno ?
Chce wymienić płyn i mam te orginalne cybanty, są okropne więc czym je najlepiej potraktować wink.gif
> uno ?
a jaki silnik?
Zamień te co się rozlecą na opaski uniwersalne skręcane i masz z głowy problem
