silnik na ciepłym nie wkręca się wyzej jak do 4tys..
witam majstry
pacjent to sej 1.1 spi 99rok ledwo dotarty smile.gif 317tys przebiegu devil.gif
problem jest taki ze woź na zimnym kreci się do odcinki a jak sie zagrzeje to max 4 tys i przestaje się kręcić dosłownie jak diesel.
na kompie żadnych błędów.
wymienione zostało:
czujnik położenia przepustnicy - stary się wieszał
cewki zapłonowe
świece
kata już dawno nie ma - zagościła rura, generalnie nie widać aby wydech się "prztykał"
jedyny objaw jaki jest niezgodny z norma to ładowanie - altek podaje na wolnych 13,4 a na wyższych obrotach spada do 13v...
generalnie szukajki używałem ale albo mi to dziś nie idzie albo nic nie znalazłem 270751858-jezyk.gif
Sprawdzałeś luzy na zaworach? Jak na gazie ma tyle nalatane to
różne rzeczy mogą się dziać w głowicy. Zapadają się gniazda i luz
schodzi do zera, na zimno może jeszcze się kręcić.
Dobrze odpala na ciepło?
odpala bez problemu, głowica jest porobiona, wczoraj wymieniłem alternator wreszcie ładowanie jest 14,5 a nie 13 smile.gif ale niestety sejek dalej się nie kreci...
najdziwniejsze jest to że stało się to nagle tzn jednego dnia chodził a na drugi już tylko do 4tys.
muszę załatwić z "markietu" czyt szrotu całego kompa z cienkiego - one ponoć są bez "fiat code" bo już mi pomysłów na to auto brakuje oslabiony.gif
Sprawdź pod komputerem czy czujnik temperatury cieczy działa poprawnie
czujnik temperatury działa poprawnie - przynajmniej takie wartości pokazuje komp
jedynie czujnik położenia wału korbowego ma oporność 1450 om co jest troszkę za wysokie (jedne źródła podają ze ma być 500~750 om a inne że 1350om - i bądź tu mądry i pisz wiersze...) sciana.gif
obstawiam czujnik położenia wału. miałem podobny przypadek w ccs. zimny się wkręcał a im większa temperatura tym mniejszy zakres obrotów był osiągalny. przy 90 stopniach wkręcał się tylko do 3 tys. podmieniałem sterownik, czujnik temperatury i nic. po wymianie czujnika położenia wału problem znikł. pozdrawiam.
oki dzięki za trop obadam w przyszłym tygodniu jak coś mi z tego wyjdzie to dam znać
Ja bym raczej postawił na rzecz która sie wydaje moze mało ma do gadania,ale alternator kolego podmień albo napraw wink.gif
> podmień albo napraw
Przecież napisał wcześniej, że alternator zmienił i ładowanie jet w normie.
Wiec tak majstry
pomijając to że żywota dokonał altek, cewki, świece i czujnik otwarcia przepustnicy smile.gif głównym sprawcą zamieszania był czujnik położenia wału korbowego, wczoraj wymieniłem i śmiga jak ta lala cool.gif
