Check glow plugs
Miga mi kontrolka od świec i wywala komunikat jak w tytule. Sytuacja ma miejsce raz na 4-5 odpaleń. Zaczęło się to z roztopami, czyżby wilgoć zaszkodziła? Świece wymienione wiosna zeszłego roku, założone Beru.
> założone Beru.
Mam tak samo ok.gif - u mnie Marcin wymienił świece, podmieniona została centralka i dalej tak samo - check glow plugs. Co ciekawe to odpalał nawet przy -24 *C. Jak znajdziesz rozwiązanie to się podziel na forum zlosnik.gif
> Mam tak samo - u mnie Marcin wymienił świece, podmieniona została centralka i dalej tak samo -
> podziel na forum
na razie pali od strzała a silnik chodzi równo. Będę to obserwował, liczę że to przez wilgoć.
Podłączyć komputer, sprawdzić o co mu chodzi, sprawdzić miernikiem jaki opór mają świece.
Pozdrawiam BAS
Miałem to samo ta przypadłośc multijetów aby kontrolka nie mrugała trzeba kupic świeczki u dilera Fiata podobno mają jakąs inną opornośc czy napięcie dlatego jak załozy się nieorginały kontrolka będzie mrugac ja założyłem orginały i po problemie
e tam, oryginal swiece klepie beru lub bosch, krecisz to samo w opakowaniu boscha czy beru i jest ok
póki co od tygodnia nie pojawił się wspomniany komunikat, i weź tu zrozum swojego fiata.
no i po co te sklepy motoryzacyjne jak tylko u dilera "można dostać najlepsze części" - czytaj za odpowiednią kasę( taka mała ironia) - ktoś niezłą ściemę wciska 20.GIFlove_4.gifwaytogo.gif
Mam wkręcone NGK, chociaż oryginalnie miałem BERU i nic nie miga ok.gifok.gifok.gif
> założone Beru.
Może na początku przeczyść połączenie świeca<->złączka, coś tam może nie styka??
> do jtd mają napięcie 11V a do mjtd 12V
